нюансы подключения акустики и нештатной магнитолы
- Мур
Последний раз редактировалось Мур Пт сен 18, 2009 8:27 am, всего редактировалось 1 раз.
- e082um
Так на колодке подключения колонки нет черного провода...
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
М. Боярский.
- Shark
На разъемах всех динамиков: зеленый "+", желтый "-". Если провода и вовсе менять, то на разъеме магнитолы они имеют уже другие цвета..
то есть из разъема магнитолы выходят провода другого цвета, а после переходного разъема меняют цвет на желтый и зеленый.
Схемка:
и словами:
передний левый: желто-синий "+", черно-желтый "-"
задний левый: желто-синий "+", серо-синий "-"
передний правый: желто-красный "+" черно-красный "-"
задний правый: желто-красный "+", серо-красный "-"
на разъеме идут в том же порядке.
Схемка:
и словами:
- Shark
провод REMOTE (REM) от усилителя питаем с той же фишки 40-pin. Там есть самый крайний провод желтого цвета - он получает питание через режим АСС замка зажигания.
Силовой кабель протягиваем в том месте, где проложена вся проводка из-под капота - на середине моторного щита, проколов аккурат резиновый кожух и после этого подмазываем герметиком для влагоизоляции вокруг прокола, а также зачехляем кабель в гофру:
- Мур
Всем, кто будет тащить силу в салон(я тащил КГ-25 (4Ga), 2Га думаю тоже влезет): заглушка находится слева под капотом, силовой выйдет за бардачком, оттуда его уже можно тащить как угодно (я тащил по порогу). Вот фото для наглядности
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
