нюансы подключения акустики и нештатной магнитолы
Мур
#1 Непрочитанное сообщение Мур » Ср июн 24, 2009 12:32 pm
Последний раз редактировалось Мур Пт сен 18, 2009 8:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Lex@
#2 Непрочитанное сообщение Lex@ » Чт июл 09, 2009 12:07 pm
черный "-" всегда так было ))
S26 RED =)
e082um
#3 Непрочитанное сообщение e082um » Чт июл 09, 2009 1:09 pm
Так на колодке подключения колонки нет черного провода...
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
Мур
#4 Непрочитанное сообщение Мур » Чт июл 09, 2009 1:10 pm
уже все нашел и разобрался :)
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Вт июл 14, 2009 9:26 am
На разъемах всех динамиков: зеленый "+", желтый "-". Если провода и вовсе менять, то на разъеме магнитолы они имеют уже другие цвета..
то есть из разъема магнитолы выходят провода другого цвета, а после переходного разъема меняют цвет на желтый и зеленый.
Схемка:
и словами:
передний левый: желто-синий "+", черно-желтый "-"
задний левый: желто-синий "+", серо-синий "-"
передний правый: желто-красный "+" черно-красный "-"
задний правый: желто-красный "+", серо-красный "-"
на разъеме идут в том же порядке.
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Вт июл 14, 2009 9:35 am
провод REMOTE (REM) от усилителя питаем с той же фишки 40-pin. Там есть самый крайний провод желтого цвета - он получает питание через режим АСС замка зажигания.
Силовой кабель протягиваем в том месте, где проложена вся проводка из-под капота - на середине моторного щита, проколов аккурат резиновый кожух и после этого подмазываем герметиком для влагоизоляции вокруг прокола, а также зачехляем кабель в гофру:
inox
Благодарил (а): 2 раза
#7 Непрочитанное сообщение inox » Вт сен 15, 2009 10:59 am
А я сверлил моторный щит фрезой на 12 мм, чтоб протащить силовой кабель в гофре. Все плотненько вошло.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Мур
#8 Непрочитанное сообщение Мур » Вт сен 15, 2009 11:24 am
Есть простой способ протащить силовой кабель. За бардачком есть заглушка, туда входит спокойно кабель КГ-25 (4Ga)
Garrett
#9 Непрочитанное сообщение Garrett » Ср сен 16, 2009 12:55 am
Спасибо! на будущее пригодится! :good:
korolek
#10 Непрочитанное сообщение korolek » Чт сен 17, 2009 6:31 pm
Shark
а дальше куда провод? есть фотки? как ты его далее протягивал?
1,5 inv+ MT
Мур
#11 Непрочитанное сообщение Мур » Пт сен 18, 2009 8:07 am
Всем, кто будет тащить силу в салон(я тащил КГ-25 (4Ga), 2Га думаю тоже влезет): заглушка находится слева под капотом, силовой выйдет за бардачком, оттуда его уже можно тащить как угодно (я тащил по порогу). Вот фото для наглядности
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
korolek
#12 Непрочитанное сообщение korolek » Пт сен 18, 2009 8:24 am
Мур спасиб.. сеня буду искать эту заглушку:) надеюсь найду:))
1,5 inv+ MT
Мур
#13 Непрочитанное сообщение Мур » Пт сен 18, 2009 8:26 am
korolek
найдешь)) она там одна такая...резиновая)))))
korolek
#14 Непрочитанное сообщение korolek » Сб сен 19, 2009 1:42 am
Мур
спасиб еще раз, протащил там провод все руки себе исцарапал :) но протащил, заглушка специально как будто там:) тока не хватило каких то 10 см провода:( зафра буду докупать силовой и конец инсталяции%)
1,5 inv+ MT
Мур
#15 Непрочитанное сообщение Мур » Пн сен 21, 2009 8:02 am
korolek
я заглушку вставил на место, сделал в ней дыру и продел туда кабель :)
