ПРОБЛЕМА ПОСЛЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ...
- dex-87
Сделана ПОЛНАЯ шумоизоляция дверей, проклеены уплотнители стекол, балка усиления двери, законтрогаены крепления стекла, но стоит добавить громкости (музыка штатная) как бас начинает раздаваться по двери мерзким дребезжанием!!! Может кто знаете какие-нибудь НЮАНСЫ которые стоит учесть при проклейке дверей??? Сам склоняюсь к уплотнителям стекол, но там у меня уже все посажено на битопласт и герметик!!! Неужели выхода нет???
Re: ПРОБЛЕМА ПОСЛЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ...
динамики должны как бы висеть в воздухе ( видимо тыльной стороной касаются)dex-87 писал(а): как бас начинает раздаваться по двери мерзким дребезжанием!!!
- star_d_m
dex-87
да, у меня такое было, когда на внутреннею часть двери (та, которая ближе к салону, где дырки) наклеиваешь целый кусок вибропласта, а потом кусок сплена, в местах где у дверей технологические отверстия сплен плохо приклеивается, там остается воздух, а треск слышится там, где этот воздух при работе динамиков выходит наружу (т.е. треск слышится по краям шумоизоляции)
- Shark
dex-87
Тебе тут никто не даст 100% ответ в чем дело. Дело в том, что нужно разобрать и посмотреть, и тогда уже что-то решать и советовать, а так ничего кроме предположений ты тут не услышишь
Если ты в Москве или области - приезжай - вскроем и посмотрим.
Дверей я уже прилично перетряхнул и ни одного такого отзыва не слышал... Если что - мой телефон найдешь по ссылке в подписи.
