ПРОБЛЕМА ПОСЛЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ...
dex-87
#1 Сообщение dex-87 » Вс авг 09, 2009 10:57 pm
Сделана ПОЛНАЯ шумоизоляция дверей, проклеены уплотнители стекол, балка усиления двери, законтрогаены крепления стекла, но стоит добавить громкости (музыка штатная) как бас начинает раздаваться по двери мерзким дребезжанием!!! Может кто знаете какие-нибудь НЮАНСЫ которые стоит учесть при проклейке дверей??? Сам склоняюсь к уплотнителям стекол, но там у меня уже все посажено на битопласт и герметик!!! Неужели выхода нет???
=VETAL=
#2 Сообщение =VETAL= » Пн авг 10, 2009 12:29 am
попробуй настроить басы
AIRONIN
Re: ПРОБЛЕМА ПОСЛЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ...
#3 Сообщение AIRONIN » Пн авг 10, 2009 7:22 am
dex-87 писал(а): как бас начинает раздаваться по двери мерзким дребезжанием!!!
динамики должны как бы висеть в воздухе ( видимо тыльной стороной касаются)
dex-87
#4 Сообщение dex-87 » Пн авг 10, 2009 8:31 pm
Да нет, я думаю там динамики не касаются, тем более штатные! И еще - без обшивки дребезг (только при громкости 29 и выше) остается!!!
star_d_m
#5 Сообщение star_d_m » Вт авг 11, 2009 4:55 pm
сплен плохо прижат к вибропласту, под него попал воздух, отсюда и раздается треск.
только в скорости есть смысл . . .
inox
Благодарил (а): 2 раза
#6 Сообщение inox » Вт авг 11, 2009 7:23 pm
А пластик двери изнутри проклеивал? Там все болтается обычно.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
dex-87
#7 Сообщение dex-87 » Вт авг 11, 2009 8:17 pm
star_d_m
Думаешь это реально, насчет сплена???
inox
Конечно пластик проклеен! Но дело не в нем, без обшивки все-равно остается мерзкий дребезг, пропадает только при сильном нажатии рукой на уплотнитель стекла!!!
ksd
#8 Сообщение ksd » Вт авг 11, 2009 8:31 pm
dex-87
А может криво уплотнитель установил?
dex-87
#9 Сообщение dex-87 » Вт авг 11, 2009 8:51 pm
Уплотнитель сидит правильно! Кому не лень выкрутите громкость музыки до 32-33 (мои настройки - jazz, бас - 5, средние - 3, высокие - 5) и послушайте не дребезжит ли у вас что-нибудь в двери! Если дребезг будет у всех, то я успокоюсь :)
star_d_m
#10 Сообщение star_d_m » Ср авг 12, 2009 12:55 pm
dex-87
да, у меня такое было, когда на внутреннею часть двери (та, которая ближе к салону, где дырки) наклеиваешь целый кусок вибропласта, а потом кусок сплена, в местах где у дверей технологические отверстия сплен плохо приклеивается, там остается воздух, а треск слышится там, где этот воздух при работе динамиков выходит наружу (т.е. треск слышится по краям шумоизоляции)
Shark
#11 Сообщение Shark » Пн авг 24, 2009 8:37 am
dex-87
Тебе тут никто не даст 100% ответ в чем дело. Дело в том, что нужно разобрать и посмотреть, и тогда уже что-то решать и советовать, а так ничего кроме предположений ты тут не услышишь :wink:
Если ты в Москве или области - приезжай - вскроем и посмотрим.
Дверей я уже прилично перетряхнул и ни одного такого отзыва не слышал... Если что - мой телефон найдешь по ссылке в подписи.
dex-87
#12 Сообщение dex-87 » Пн авг 24, 2009 7:04 pm
Shark
Наконец нашел и устранил "вредный" дребезг :Yahoo!: Оказалось что дребезг появлялся при соприкоснавении уплотнителя окна и обивки двери! Пришлось между ними "загнать" маделин, после чего ничего не дребезжит на громкости до 40 точно :lol:
Shark
#13 Сообщение Shark » Пн авг 24, 2009 11:38 pm
dex-87
Ну вот.... а шума-то сколько было :D
максимус
#14 Сообщение максимус » Сб авг 29, 2009 9:52 pm
А делов то было :D
dex-87
#15 Сообщение dex-87 » Вс янв 10, 2010 12:40 am
И еще, оказывается, если при тонировке подрезаются "внутренние" уплотнители стекла (как у меня) то без бархоток дребезга не избежать!!!
