Кнопки руля и Pioneer 4100
- macquay
Подскажите чем именно (модель, ссылка..) подружить Pioner AVH-P4100DVD и кнопки руля Mitsubishi lancerX? В магазине коннекторы лежат по 4000 каждый, переплачивать желания нет, уверяют, что узнать можно только опытным путем подключения каждого. Может кто-нить сталкивался с аналогичной ситуацией?
- alkas
С обратной стороны руля под кнопками саморез под крестик, откручиваем, и аккуратно снимаем блок кнопок, там разьемчик - отсоединяем, далее несколько саморезов и блок кнопок разбирается на плату, резиновые кнопочки и верхнюю часть.
На плате все резисторы припаяны там далее уже будет понятно, но дорожки очень нежные паять нада аккуратно ...
Lancer X 2.0 МТ (S21 X42C) Intense Black
- borisov383
Месяц назад эта тема обсуждалась в очередной раз!Лень поиском воспользоваться
Я на drive2
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/765195/
- macquay
borisov383, где??? добросовестно искал!
alkas, спасибо Я наверно отнесу к мастерам (в какую-нить контору по радиотехнике), сам не в ладах с этим делом.
Указанные резисторы подходят именно к пионеру 3200, или без разницы и на мой 4100 те же?alkas писал(а):...резистор R6 и выкидываем его. А резисторы R1-R5 меняем на следующие номиналы: R1- 1,4 кОм, R2- 7,4 кОм, R3- 1,4 кОм, R4- 6 кОм, R5- 10 кОм
- borisov383
У тебя под носом
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=16060
Я на drive2
