Подскажите как подключить конденсатор
Если честно, посоветовал бы продать конденсатор. Он -- лишнее звено в системе, которое не просто не дает положительного результата, а дает отрицательный. Сейчас поясню:
это ведь накопитель, поэтому он отдает питание при нехватке. но ограниченно. по сути первые несколько секунд, а потом сам, потребляя энергию аккумулятора для нового заряда, просаживает питание в системе, соответственно усилки не получают необходимого питания.
т.к. конденсатор создает лишнюю нагрузку, аккумулятор выходит из строя намного быстрее, чем без кондера
если мои слова не очень важны, то подключить просто: плюс от аккумулятора на кондер, а потом на усилок. минус с кондера на землю (куда-нить на машину прицепить), а потом на усилок. по-хорошему лучше минус тянуть с акб до кондера, но это дороже
Ты молодец что поставил генератор мощный и молодец что батарею заменил на гелевую, а лошара потому что к просадке питания (убиванию аккумулятора и повышению нагрузки на генератор) конденсатор не имеет отношения а служит для фильтрации питания на средних и высоких частотах, где аккумулятор как элемент сглаживания напряжения не работает ввиду своей электрохимической природы.
Не понимаю, что нужно сглаживать, если питания хватает за счет нормального аккумулятора и соответствующей проводки. А вот понятия ток утечки никто еще не отменял. Так что аккмулятор еще как просаживается, даже когда машина не заведена.
PS батарею я не менял на гелевую. у меня в багажнике второй акб, за счет которого и не теряется напруга при прохождении по проводам более 3 метров.
1. Пульсации питания происходят не только на частотах огибающей баса, но и на более высоких частотах (свист ШИМ генератора, инверторы внутри усилителей, и прочее).... повторяю для лошар (не я это сказал ): внутреннее сопротивление кислотных аккумуляторов увеличивается с увеличением частоты тока нагрузки, для компенсации этого эффекта и ставят конденсаторы, а не для уменьшения мигания лампочек ))
2. Током утечки конденсатора невозможно убить батарею, поскольку он на порядка два меньше собственного тока утечки АБ вкупе с остальными потребителями плюс в нормальных конденсаторах стоит анализатор пульсаций, который вообще отключает конденсатор когда нет необходимости в его работе.
3. Со второй батарей - МОЛОДЕЦ!
P.S. Успокойся! Если тебе мало штатной батарей и генератора, значит у тебя явно SPL-ное направление звука, а значит совершенно пофигу ньюансы звучания на средних частотах, плюс при таких уровнях громкости сам слуховой аппарат уже не в состоянии распознать эти ньюансы
- max21
z-11 писал(а): подключить просто: плюс от аккумулятора на кондер, а потом на усилок. минус с кондера на землю (куда-нить на машину прицепить), а потом на усилок. по-хорошему лучше минус тянуть с акб до кондера, но это дороже
А как на счёт первой зарядки через лампочку?
AlTol
так я и не отрицал, что у меня сплное направление. и на качество мне плевать. спорить не буду. я всегда его ставил на сабовое звено. уже пару лет без кондера.
max21
у многих современных кондеров мозги встроены. им на лампочку плевать. у меня давно, года 3 назад был стингер. я никогда его через лампочку не заряжал. если кондер тупой, то да, можно через лампочку или диод зарядить
max21
z-11
О том и речь, что именно на SPL кондер не нужен, хотя и вреда от него ноль (не считая удара по кошельку)
А вот при упоре на качество - совсем другой разговор, но и тут стингеры и прочие мистери не катят, надо смотреть на BRAX... но возникает вопрос чувствительности системы к такому апгрейду, поскольку может опять статься деньги на ветер Источник, фронт, усь должны быть весьма достойного уровня.
