Проблема с подключением
				Goshka_725
Помогите новичку подключить усилок!!!! не могу понять куда именно надо подключать от усилка провод REM на  штатную магнитолу...Какой провод на фишке????
				Goshka_725
				Goshka_725
- Shark
Goshka_725
Я так понимаю, тебе нужно провод подключить REMOTE сининькай, который будет отрубать питание от услилителя при положении ключа зажигания OFF? Тогда тебе нужен желтый провод на той фишке от магнитолы, которая широкая... этот провод крайний на фишке
См. отчет по подсветке бардачка, я от него питался.
				Goshka_725
- inox
Подключи на АСС от замка зажигания. Он есть и на штатном мафоне, только цвет не помню. Можно найти тестером. Есть нюанс: у тебя усилок будет включаться всегда, когда ключ на АСС или зажигании, но при этом мафон может быть и выключен. А специальный провод REMOTE, на котором появляется +12В при включении мафона там вряд ли есть. Хотя могу ошибаться. Давно выкинул штатный мафон и не парюсь
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- inox
Нет, в прикуривателе как раз-таки от АСС (первое положение ключа, перед включением зажигания). Если хочешь о зажигания, то цеплять либо к замку зажигания (нет привычки запоминать цвета, поэтому ищи тестером) либо к другому проводу в бортсети. Только помни, что если будешь слушат музыку при включенном зажигании и неработающем двигателе, акалиматер сдохнет еще быстрее.
						2.4 MT WHITE SHARK
- -=ZYGARD=-
Существует провод на котором появляется питание ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЫ - это питание антены. До него можно добратьне только на фишке магнитолы, но и найти однопроводный разъем на правой стенке если снять магнитолу внизу. РООВЫЙ ПРОВОД.
						+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 26 октября 2025
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- inox
Так на этом проводе питание должно появляться только при работающем радио и пропадать при подключении др источника. Так на всех нормальных головных устр-вах.-=ZYGARD=- писал(а):провод на котором появляется питание ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЫ - это питание антены.
2.4 MT WHITE SHARK
