Проблема с подключением
Goshka_725
#1 Непрочитанное сообщение Goshka_725 » Чт фев 12, 2009 11:52 am
Помогите новичку подключить усилок!!!! не могу понять куда именно надо подключать от усилка провод REM на штатную магнитолу...Какой провод на фишке????
Goshka_725
#2 Непрочитанное сообщение Goshka_725 » Чт фев 12, 2009 1:42 pm
плиз дайте ответ....
Cnnynuk
#3 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт фев 12, 2009 2:31 pm
''лектросхемы посмотри!!
Admin
#4 Непрочитанное сообщение Admin » Чт фев 12, 2009 4:01 pm
Goshka_725
автор.. а по подробней.. что тебе нужно подключить.... питание? сигнал? ремоут? какая голова?
Goshka_725
#5 Непрочитанное сообщение Goshka_725 » Чт фев 12, 2009 4:14 pm
Admin писал(а):Goshka_725
Голова штатная, надо подключить ремоут.
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Чт фев 12, 2009 4:18 pm
Goshka_725
Я так понимаю, тебе нужно провод подключить REMOTE сининькай, который будет отрубать питание от услилителя при положении ключа зажигания OFF? Тогда тебе нужен желтый провод на той фишке от магнитолы, которая широкая... этот провод крайний на фишке
См. отчет по подсветке бардачка, я от него питался.
Goshka_725
#7 Непрочитанное сообщение Goshka_725 » Чт фев 12, 2009 4:26 pm
Посмотрел, все понял СПАСИБО!!!!!
Shark
#8 Непрочитанное сообщение Shark » Чт фев 12, 2009 8:49 pm
Goshka_725
Только тестером проверь на всякий случай, мало ли поменяли чего в проводке... Прислони тестер и дерни ключ ACC-OFF-ACC/ бдительность не бывает лишней.
Alexmof
#9 Непрочитанное сообщение Alexmof » Сб мар 07, 2009 8:05 pm
Ребят, подскажите пжл куда еще можно подключить провод ремоут от усилка??
Проверил желтий крайний провод на широкой фишке, а он недает сигнал (12в) :( :(, наверно в моей машинке изменена схема проводов .
ПС: копмлектация S 18, 2.0 Intense, МТ
Lancer X 2.0 MT, S 18
inox
Благодарил (а): 2 раза
#10 Непрочитанное сообщение inox » Вс мар 08, 2009 8:55 pm
Подключи на АСС от замка зажигания. Он есть и на штатном мафоне, только цвет не помню. Можно найти тестером. Есть нюанс: у тебя усилок будет включаться всегда, когда ключ на АСС или зажигании, но при этом мафон может быть и выключен. А специальный провод REMOTE, на котором появляется +12В при включении мафона там вряд ли есть. Хотя могу ошибаться. Давно выкинул штатный мафон и не парюсь 8)
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
gnusamas
#11 Непрочитанное сообщение gnusamas » Сб июл 25, 2009 3:27 am
Народ, а к чему подключить провод управления усилителем, если я хочу чтобы он работал только при включенном зажигании (ну как бы при заведенном моторе). Ибо на вариаторе остаться без возможности завестись - не айс)
Может к прикуривателю подсоединить управление усилителем? Там от зажигания?
inox
#12 Непрочитанное сообщение inox » Сб июл 25, 2009 8:33 am
Нет, в прикуривателе как раз-таки от АСС (первое положение ключа, перед включением зажигания). Если хочешь о зажигания, то цеплять либо к замку зажигания (нет привычки запоминать цвета, поэтому ищи тестером) либо к другому проводу в бортсети. Только помни, что если будешь слушат музыку при включенном зажигании и неработающем двигателе, акалиматер сдохнет еще быстрее.
2.4 MT WHITE SHARK
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#13 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Сб июл 25, 2009 12:46 pm
Существует провод на котором появляется питание ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЫ - это питание антены. До него можно добратьне только на фишке магнитолы, но и найти однопроводный разъем на правой стенке если снять магнитолу внизу. РООВЫЙ ПРОВОД.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 26 октября 2025
gnusamas
#14 Непрочитанное сообщение gnusamas » Сб июл 25, 2009 1:50 pm
Ладно, Лех, а у тебя нет кнопочек заводских, чтобы в панель приборов вставить, слева от рулевой колонки (там 3 заглушки).
Или неоригинальных кнопочек.... чем дешевле - тем лучше!!
inox
#15 Непрочитанное сообщение inox » Сб июл 25, 2009 6:49 pm
-=ZYGARD=- писал(а):провод на котором появляется питание ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЫ - это питание антены.
Так на этом проводе питание должно появляться только при работающем радио и пропадать при подключении др источника. Так на всех нормальных головных устр-вах.
2.4 MT WHITE SHARK
