как самому установить электромеханический замок капота...
александр spb
лучше поподробнее если можно....какой лучше и как ставить?... чтоб не добраться было...навыки слесарские имеются в электрике мало мальски разбираюсь..
Aleksei33
kevin
Сам замок поставить не сложно, но вот штырь без спец инструмента поставить, я понял что даже с моими руками я потрачу времени немеряно... Поехал и в сервисе профильном поставил. стоит копейки.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
александр spb
resident
замок капота обчно вешают на кодове реле управления капотом которое также ставится под капотом, а реле управления капотом на иммобилайзер, в крайнем случае на сигналку которая не открывается граббером. при выборе места стоит обратить внимание на то что подкрылки достаточно просто снять и с обоих сторон есть отверстия через которые можно добраться в подкапотное пространство, также недостаточно надежна решетка радиатора.
пластины крепления чупачупсов ставить на внутреннюю сторону капота чтоб небыло такой возможности
александр spb
resident
александр spb
resident
александр spb
