как самому установить электромеханический замок капота...
Обсуждаем установку охранных комплексов и других видов защиты своего авто.
александр spb
#1 Непрочитанное сообщение александр spb » Чт июн 17, 2010 11:02 am
лучше поподробнее если можно....какой лучше и как ставить?... чтоб не добраться было...навыки слесарские имеются в электрике мало мальски разбираюсь..
Aleksei33
Зодиак: Скорпион
#2 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Чт июн 17, 2010 11:06 am
Замок капота лучше Defen Time. Выводить тросик секретный обязательно. В ugona.net лучше проконсультироваться. ИМХО я бы сам не рискнул устанавливать. :pardon:
kevin
#3 Непрочитанное сообщение kevin » Чт июн 17, 2010 11:22 am
Сам замок поставить не сложно, но вот штырь без спец инструмента поставить, я понял что даже с моими руками я потрачу времени немеряно... Поехал и в сервисе профильном поставил. стоит копейки.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
александр spb
#4 Непрочитанное сообщение александр spb » Чт июн 17, 2010 11:25 am
мне бы подробную интсрукцию по электрике что куда втыкать.....!?
resident
#5 Непрочитанное сообщение resident » Чт июн 17, 2010 1:15 pm
замок капота обчно вешают на кодове реле управления капотом которое также ставится под капотом, а реле управления капотом на иммобилайзер, в крайнем случае на сигналку которая не открывается граббером. при выборе места стоит обратить внимание на то что подкрылки достаточно просто снять и с обоих сторон есть отверстия через которые можно добраться в подкапотное пространство, также недостаточно надежна решетка радиатора.
пластины крепления чупачупсов ставить на внутреннюю сторону капота чтоб небыло такой возможности
александр spb
#6 Непрочитанное сообщение александр spb » Чт июн 17, 2010 1:33 pm
к примеру какое реле?
resident
#7 Непрочитанное сообщение resident » Чт июн 17, 2010 1:49 pm
к примеру http://www.alarmtrade.ru/store/24.htm
смотря на что цеплять будешь
александр spb
#8 Непрочитанное сообщение александр spb » Чт июн 17, 2010 2:02 pm
хочу к сталкеру 600
resident
#9 Непрочитанное сообщение resident » Чт июн 17, 2010 2:40 pm
для сталкера MS RL-200 описание http://ugona.net/item704.html
александр spb
#10 Непрочитанное сообщение александр spb » Чт июн 17, 2010 2:46 pm
другеи реле сюда не подойдут?
resident
#11 Непрочитанное сообщение resident » Чт июн 17, 2010 2:59 pm
нет, если хотите, думаю можно сделать напрямую от сигналки, но тогда угонщик может подать питание на провода замка из салона и он откроется.
там цена с установкой, стоит он раза в 2 дешевле
Вернуться в «Охрана и сигнализации для Mitsubishi Lancer X»
