Проблема с сигнализацией Starline B9
qwertypro
#1 Непрочитанное сообщение qwertypro » Пн мар 07, 2011 6:27 pm
Господа! Доброго времени суток! Спасайте! Стоит сигнализация Starline B9. После постановки авто под охрану, если в салоне включена вежливая подсветка (которая плавно гаснет после закрытия дверей), через 20-30 секунд пищит брелок, и на дисплее отображается, что не закрыта дверь.Если отключить плафоны, то все отлично, сработок нет. Подскажите что делать!!!
Наклейка АК-47 на стекле у него!!!
kevin
#2 Непрочитанное сообщение kevin » Пн мар 07, 2011 10:21 pm
Это настраивается. Задержка салонного света. Инструкцию почитай.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Мегавольт
#3 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Пн мар 07, 2011 10:23 pm
qwertypro
автомобиль какой?
qwertypro
#4 Непрочитанное сообщение qwertypro » Пн мар 07, 2011 11:06 pm
Ланс 10, полторашка, автомат. Ща попробую с задержкой разобраться
Мегавольт
#5 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Пн мар 07, 2011 11:15 pm
qwertypro вообще странно. задержки даже в 3 секунды хватает, т.к. при запирании центрального замка плафон гаснет почти мгновенно, следовательно для сигнализации двери будут закрыты. убедись, что плафон гаснет после запирания центрального замка. если гаснет и проблема остаётся, то будем идти дальше. и вообще поподробнее. с чего всё начилось? или так было сразу после установки сигналки?
qwertypro
#6 Непрочитанное сообщение qwertypro » Вт мар 08, 2011 12:11 am
Плафон точно гаснет после запирания, я сидя в машине ставил её под охрану, через 20-30 сек под торпедой 4 раза щелкает релюшка сигнализации, после чего происходит сработка (пищит машина и пару раз пищит брелок), на дисплее загорается открытая дверь и открытый замочек. Через эNNNое количество времени, на брелке загорается закрытый замочек, но дверь продолжает моргать открытой! Я второй хозяин, брал через барыгу (типа брат хозяйки), он никаких доков на сигналку не дал! Проблему заметил давно, актуальна для меня она стала только сегодня (поставил подсветку ног), гонял в сервис смотрели, плясали, пол тачки разобрали, посоветовали купить и поставить другую сигналку у них) Отдал 500 рублей, с заключением на заводской брак(
qwertypro
#7 Непрочитанное сообщение qwertypro » Вт мар 08, 2011 12:37 am
А только что спустя 4 часа после закрытия пискнул брелок, и показал, что дверь закрылась!!! че за прикол?????
Мегавольт
#8 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Вт мар 08, 2011 6:05 pm
я бы сначала проверил корректно ли поставили сигнализацию или нет. потом уже начал колдовать с сигналкой. например сбросить на заводские установки. не замечал таких проблем со старлайном, а вот в шерхане 5 проблема с цепью багажник/капот встречается не редко. показывает что открыт багажник (капот), несмотря на то, что всё закрыто - но это цветочки против ягодок: сигналка более того замыкает эту цепь на массу и горит плафон в багажнике :D
так что обратитесь к квалифицированным людям. если не слабо отматать 200км - приезжай ко мне
=Александр=
#9 Непрочитанное сообщение =Александр= » Вт мар 08, 2011 7:15 pm
qwertypro писал(а):Проблему заметил давно, актуальна для меня она стала только сегодня (поставил подсветку ног),
Возможно из-за диодов.Я поставил вместо салонной лампочки светодиоды и тоже наблюдаю такую вещь.Если переключатель стоит в положении off, всё нормально.Если вежливая подсветка. то диоды чуть-чуть моргают.
Но скорее всего концевики дверей не исправны.
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
Мегавольт
#10 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Ср мар 09, 2011 9:29 am
=Александр= писал(а):Если вежливая подсветка. то диоды чуть-чуть моргают.
диоды - очень чувствительны к напряжению из-за относительно высокого сопротивления и самого принципа свечения, так что небольшие процессы внутри етакса могут провоцировать относительно небольшие изменения на выходном транзисторе, отвечающий за салонное освещение. на это диоды и реагируют еле заметными помаргиваниями.
=Александр= писал(а):Но скорее всего концевики дверей не исправны.
этого не может быть хотябы по тому, что человек говорит, что плафон гаснет, а сигналка всё равно реагирует
перво-наперво нужно проконтролировать то, что цепь отрицательных концевиков сигналки подключена к жёлтому проводу плафона (на етаксе разъём с двумя проводами - жёлтый и красный). Также не лишним будет проверить отсутствие подключения или случайного контакта с чем-либо провода положительных концевиков сигналки.
qwertypro
#11 Непрочитанное сообщение qwertypro » Чт мар 10, 2011 1:33 pm
приплыли! теперь сразу после закрытия начинает орать((( и плафон салонного освещения гаснет как то странно (сначала чуть-чуть тухнет, потом через 10-15 сек тухнет совсем, а если врубить сигналку гаснет сразу!) на брелке все та же открытая дверь.
kevin
#12 Непрочитанное сообщение kevin » Чт мар 10, 2011 11:52 pm
Какая-нть дополнительная подсветка ног/дверей устанавливалась?
Pavli13
#13 Непрочитанное сообщение Pavli13 » Пт мар 11, 2011 12:09 am
У меня с ТОМАГАВКОМ такая -же фигня была ,само-по себе через неделю пропало . Щас вроде нормально .
qwertypro
#14 Непрочитанное сообщение qwertypro » Вс мар 13, 2011 10:26 pm
kevin писал(а):Какая-нть дополнительная подсветка ног/дверей устанавливалась?
Да, поставил подсветку ног, но проблема была до установки, и даже сейчас если отключить проводку подсветки и включить сигналку она пищит 4 раза на брелке открытая дверь, при нажатии второй раз нормально закрывается!!! бред!!!
pepper1968
Re: Проблема с сигнализацией Starline B9
#15 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Пн мар 14, 2011 9:35 pm
qwertypro писал(а):Господа! Доброго времени суток! Спасайте! Стоит сигнализация Starline B9. После постановки авто под охрану, если в салоне включена вежливая подсветка (которая плавно гаснет после закрытия дверей), через 20-30 секунд пищит брелок, и на дисплее отображается, что не закрыта дверь.Если отключить плафоны, то все отлично, сработок нет. Подскажите что делать!!!
Неправильно подключили провод,который должен реагировать на открытие двери( концевик).Попробуй ответ найти здесь http://www.twage.ru/forum/index.php?sid ... d0ebd005c8
