Проблема с сигнализацией Starline B9
qwertypro
Господа! Доброго времени суток! Спасайте! Стоит сигнализация Starline B9. После постановки авто под охрану, если в салоне включена вежливая подсветка (которая плавно гаснет после закрытия дверей), через 20-30 секунд пищит брелок, и на дисплее отображается, что не закрыта дверь.Если отключить плафоны, то все отлично, сработок нет. Подскажите что делать!!!
Наклейка АК-47 на стекле у него!!!
kevin
Это настраивается. Задержка салонного света. Инструкцию почитай.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
qwertypro вообще странно. задержки даже в 3 секунды хватает, т.к. при запирании центрального замка плафон гаснет почти мгновенно, следовательно для сигнализации двери будут закрыты. убедись, что плафон гаснет после запирания центрального замка. если гаснет и проблема остаётся, то будем идти дальше. и вообще поподробнее. с чего всё начилось? или так было сразу после установки сигналки?
qwertypro
Плафон точно гаснет после запирания, я сидя в машине ставил её под охрану, через 20-30 сек под торпедой 4 раза щелкает релюшка сигнализации, после чего происходит сработка (пищит машина и пару раз пищит брелок), на дисплее загорается открытая дверь и открытый замочек. Через эNNNое количество времени, на брелке загорается закрытый замочек, но дверь продолжает моргать открытой! Я второй хозяин, брал через барыгу (типа брат хозяйки), он никаких доков на сигналку не дал! Проблему заметил давно, актуальна для меня она стала только сегодня (поставил подсветку ног), гонял в сервис смотрели, плясали, пол тачки разобрали, посоветовали купить и поставить другую сигналку у них) Отдал 500 рублей, с заключением на заводской брак(
я бы сначала проверил корректно ли поставили сигнализацию или нет. потом уже начал колдовать с сигналкой. например сбросить на заводские установки. не замечал таких проблем со старлайном, а вот в шерхане 5 проблема с цепью багажник/капот встречается не редко. показывает что открыт багажник (капот), несмотря на то, что всё закрыто - но это цветочки против ягодок: сигналка более того замыкает эту цепь на массу и горит плафон в багажнике
так что обратитесь к квалифицированным людям. если не слабо отматать 200км - приезжай ко мне
- =Александр=
Возможно из-за диодов.Я поставил вместо салонной лампочки светодиоды и тоже наблюдаю такую вещь.Если переключатель стоит в положении off, всё нормально.Если вежливая подсветка. то диоды чуть-чуть моргают.qwertypro писал(а):Проблему заметил давно, актуальна для меня она стала только сегодня (поставил подсветку ног),
Но скорее всего концевики дверей не исправны.
Порой бывает так тоскливо
Что даже чай не лезет в глотку
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
диоды - очень чувствительны к напряжению из-за относительно высокого сопротивления и самого принципа свечения, так что небольшие процессы внутри етакса могут провоцировать относительно небольшие изменения на выходном транзисторе, отвечающий за салонное освещение. на это диоды и реагируют еле заметными помаргиваниями.=Александр= писал(а):Если вежливая подсветка. то диоды чуть-чуть моргают.
этого не может быть хотябы по тому, что человек говорит, что плафон гаснет, а сигналка всё равно реагирует=Александр= писал(а):Но скорее всего концевики дверей не исправны.
перво-наперво нужно проконтролировать то, что цепь отрицательных концевиков сигналки подключена к жёлтому проводу плафона (на етаксе разъём с двумя проводами - жёлтый и красный). Также не лишним будет проверить отсутствие подключения или случайного контакта с чем-либо провода положительных концевиков сигналки.
kevin
Какая-нть дополнительная подсветка ног/дверей устанавливалась?
qwertypro
Да, поставил подсветку ног, но проблема была до установки, и даже сейчас если отключить проводку подсветки и включить сигналку она пищит 4 раза на брелке открытая дверь, при нажатии второй раз нормально закрывается!!! бред!!!kevin писал(а):Какая-нть дополнительная подсветка ног/дверей устанавливалась?
- pepper1968
Re: Проблема с сигнализацией Starline B9
Неправильно подключили провод,который должен реагировать на открытие двери( концевик).Попробуй ответ найти здесь http://www.twage.ru/forum/index.php?sid ... d0ebd005c8qwertypro писал(а):Господа! Доброго времени суток! Спасайте! Стоит сигнализация Starline B9. После постановки авто под охрану, если в салоне включена вежливая подсветка (которая плавно гаснет после закрытия дверей), через 20-30 секунд пищит брелок, и на дисплее отображается, что не закрыта дверь.Если отключить плафоны, то все отлично, сработок нет. Подскажите что делать!!!
