Кнопка управления центральным замком.
- In dreams
Хочу себе кнопочку которая должна быть рядом с кнопкой блокировки стеклоподъемников.
Установил сигу и по этому теперь с защелки которая у ручки открывания дверей не работает.
Как это можно реализовать и что нужно купить?
- borisov383
In dreams
Как это ты так сигу умудрился подключить,что у тебя защелка перестала работать?
Я на drive2
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/765195/
- borisov383
Полный бред LX-одна из самых простых иномарок в плане установки сиги,никакой кан-модуль там нах.. не нужен!!! По проводке-вся инфа(даже с картинками) есть в сети в свободном доступе,а если ваш установщик дебил,то это его проблеммыIn dreams писал(а):в общем чтобы работала эта штука нужен кан модуль.
А так сейчас на прямую управление отдано сигналке.
В Вашем случае(при отсутствии кнопки ЦЗ) подключаются к 2-м проводам на выходе из вод.двери-управление минусом
Я на drive2
- borisov383
Если всем интересно-я дам ссылку на сайт с подробной пошаговой схемой установки сиги
Я на drive2
- In dreams
он не на первый ланс устанавливает сигу, посоветовать его наш клубень.
Сказал по всей проводке в моем лансере есть кан. Даже в концевиках дверей кан шина. После закрытия в них остается микровольтаж, сига показывает, что двери открыты.
Сказал чтобы идеально все работало, нужен кан модуль. И проводка цветом изменена чем на предыдущих лансах. может у меня ласнсер такой индивидуальный.
- borisov383
Не хочу тебе ничего доказывать-но все что табе наговорили похоже на бред
Я на drive2
Наверное все зависит от сигналки. Возможно какие-то модели и нужно тянуть по всей машине, обрезая провода.
Собственно у меня Пандора 3300.
Насколько я понял, подклоючается она к кан-шине всего 2 проводками напрямую. Ни за какие дополнительные модули я не доплачивал. Через эти проводки сигналка управляет всеми системами машины. При этом все функции машины, включая указанную защелку на ручке двери, также штатно выполняют все свои функции.
