Страница 1 из 3
Кнопка управления центральным замком.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 8:27 pm
In dreams
Хочу себе кнопочку которая должна быть рядом с кнопкой блокировки стеклоподъемников.
Установил сигу и по этому теперь с защелки которая у ручки открывания дверей не работает.
Как это можно реализовать и что нужно купить?
Добавлено: Ср сен 22, 2010 8:42 pm
Блок стеклоподьемников старого образца( кнопкой ЦЗ)
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=18530
Добавлено: Сб сен 25, 2010 9:46 am
Дипломат
8608A068 - такая от американского лансера подойдет, никто не знает?
Добавлено: Сб сен 25, 2010 10:47 am
In dreams
думаю да
Добавлено: Сб сен 25, 2010 10:53 am
Дипломат
Настораживает, что номер детальки другой. Но внешне, вроде подойдет..
Добавлено: Сб сен 25, 2010 11:15 am
borisov383
In dreams
Как это ты так сигу умудрился подключить,что у тебя защелка перестала работать?
Добавлено: Сб сен 25, 2010 2:30 pm
In dreams
borisov383
защелка работает, но центральный замок не закрывает, им полностью управляет сига.
хз, но установщик предупредил, что не будет с защелки закрываться.
Что только у меня так одного?
Добавлено: Сб сен 25, 2010 3:15 pm
Дипломат
интересно, что он с ней такого сделал, а еще хуже, если не с ней... тогда есть шанс, что и кнопка может не заработать
Добавлено: Сб сен 25, 2010 3:16 pm
In dreams
сейчас позвоню узнаю
Добавлено: Сб сен 25, 2010 3:58 pm
In dreams
в общем чтобы работала эта штука нужен кан модуль.
А так сейчас на прямую управление отдано сигналке.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 6:41 am
borisov383
In dreams писал(а):в общем чтобы работала эта штука нужен кан модуль.
Полный бред :D LX-одна из самых простых иномарок в плане установки сиги,никакой кан-модуль там нах.. не нужен!!! По проводке-вся инфа(даже с картинками) есть в сети в свободном доступе,а если ваш установщик дебил,то это его проблеммы :D
В Вашем случае(при отсутствии кнопки ЦЗ) подключаются к 2-м проводам на выходе из вод.двери-управление минусом :)
Добавлено: Пн сен 27, 2010 6:43 am
borisov383
Если всем интересно-я дам ссылку на сайт с подробной пошаговой схемой установки сиги :)
Добавлено: Пн сен 27, 2010 8:45 am
In dreams
он не на первый ланс устанавливает сигу, посоветовать его наш клубень.
Сказал по всей проводке в моем лансере есть кан. Даже в концевиках дверей кан шина. После закрытия в них остается микровольтаж, сига показывает, что двери открыты.
Сказал чтобы идеально все работало, нужен кан модуль. И проводка цветом изменена чем на предыдущих лансах. может у меня ласнсер такой индивидуальный.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 9:01 am
borisov383
Не хочу тебе ничего доказывать-но все что табе наговорили похоже на бред :D
Добавлено: Пн сен 27, 2010 9:20 am
mudRec
Наверное все зависит от сигналки. Возможно какие-то модели и нужно тянуть по всей машине, обрезая провода.
Собственно у меня Пандора 3300.
Насколько я понял, подклоючается она к кан-шине всего 2 проводками напрямую. Ни за какие дополнительные модули я не доплачивал. Через эти проводки сигналка управляет всеми системами машины. При этом все функции машины, включая указанную защелку на ручке двери, также штатно выполняют все свои функции.
