Переделка Рисунка у Штатных Кнопок. Подсветка LOCK и INFO.
#1 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт мар 10, 2016 8:22 pm
Собирал информацию по штатным кнопкам, выбор у нас не очень-то и богат, да и под некоторые "хотелки" подобрать проблема.
Озадачился заказать сделать на заказ, сначала нашёл в пендосии, правда ценник был адовый, но кто ищет - найдет :)
В Перми отыскал умельца, может переделать под любую картинку используя любую штатную донорскую.
Ссылка на автора в ВК(согласовано с администрацией) - https://vk.com/elgr_fx
Каталог сделаных кнопок на разные марки а/м - https://vk.com/carbuttons
Техпроцесс:
1. Заводской рисунок соскребаем лезвием, можно еще мелкой шкуркой с водой после этого пройтись.
Очищаем и обезжириваем. Я использовал не сильно ядреный Cosmofen 20.
2. После обезжиривания красим с расстояния 30 см и сушкой 5 минут между слоями.
Сначала 2 слоя матового лака TROTON, затем 3 слоя черной грунт-эмали для пластика KUDO KU-6002.
3. Выбираем рисунок.
4. Завершающий этап — гравировка. Гравер Universal Laser Systems M-360. С помощью лазерного луча был удален слой краски.
Видео процесса. Извиняюсь за плавающий фокус…
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=oLLvgTFvrzU
Вот что получилось для нас, но тут ограничивается лишь вашей фантазией и размером кнопки:
В реальности на а/м:
Из негатива - по оттенку немного отличаются от штатных глянцевых, переделанные светлее, как пластик салона.
Воодушевившись успехом решил попросить сделать из наших без подсветки - LOCK водителя и пассажира и INFO.
1) С водительской все просто,
когда еще делал подсветку у кнопок стекол( http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... &start=150) впаял диод с резистором.
2) С пассажирской пришлось повозиться.
Тема - http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=41143
Разбираем, место под диод подсветки есть:
Прозваниваем дорожки и бинго - на свободной как раз есть место, паяем:
По подключению все просто:
Переделаная кнопка:
#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт мар 10, 2016 8:23 pm
Подсветка у кнопки INFO.
Из-за конструкции клавиши сделать подсвечиваемой всю не получится, только в пределах квадратика средней части/шахты:
я выбрал рисунок как у 3-го Аута.
но был и другой вариант(фото Fly999 ).
И- за платы был небольшой затык, Егор их не делает, пришлось просить одноклубника Fly999, но позже решили попробовать и сами.
Первый блин вышел комом:
но позже начало получаться:
Напаиваем детальки:
Корпус кнопки надо доработать напильником, убираем перегородку:
и ограничители под новую плату:
Получаем полный набор:
Проверяем:
По подключению.
Разьём кнопки INFO четырёх контактный, но в нем всего два провода по краям:
Черный — это масса и Коричневый с Белой полосой — на приборку.
В новой плате(см. выше) они в центре, их надо переставить.
Крайние пины надо добавить на подсветку, в моем случае это коричневый(минус) и розовый(плюс)провода.
Вариантов куда подключать хватает: в разьём приборки, ручного корректора, кнопки ASC и т.д.
Провода на подсветку везде: красный с белой полосой и зеленый с белой полосой, примеры:
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
Ставим на место - готово:
Р.S. По изготовлению кнопок обращайтесь к Егору напрямую, по изготовлению плат ко мне, тема:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=42511
Также там есть в продаже одна лишняя готовая кнопка инфо с пинами на подсветку :wink:
Aleksei33
#3 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Пн янв 23, 2017 4:53 pm
Очередная благодарность Сергею за очередную хоть и маленькую, но всё же симпатичную вещь!!! :good: :beer:
Вернуться в «Интерьер»
