Номера деталей. Выкладываем / спрашиваем
#781 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт янв 13, 2011 11:45 pm
Надо проверить.
Ildarik
#782 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт янв 14, 2011 4:02 am
steven13 писал(а): отодвигаешь пассажирское сидение и переписываешь VIN код.
Вау, и как же это я не догадался про это ? Ай - яй - яй %) А я то думаю: зачем дырка в ковре сделана? %) Толку от вин новой машины, если базы старые? Ладно хоть ты обновление дал, скачаем - посмотрим. :)
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
NeLL
#783 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт янв 14, 2011 3:48 pm
Ildarik писал(а): У кого знакомые есть в салоне, чтоб узнать номера?
в общем мой знакомы из салона прислал мне такие номера:
5706A339 УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ ВНУТРЕН
5706A339 УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ ВНУТРЕН
5736A236 УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ ВНУТРЕН
Ba$ker
#784 Непрочитанное сообщение Ba$ker » Пт янв 14, 2011 4:33 pm
8011A266XA - Полка напольной консоли ("стакан")
Знаю, что туда еще блок кнопок ставится для 4wd, и все?
Ildarik
#785 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт янв 14, 2011 5:52 pm
serg551 писал(а):хотя в нем прорези сделаны как надо нам,а радиатора нет.
Смотрел я этот подкрылок: нифига подобного - дырки вырезаны по другому, но так же уе...щно, т.е. сверху. А радиатора в самом деле нет, тем для нас лучше: менять не надо будет.
x505xx писал(а):Вроде как новые уплотнители дверей с бархотками
5736A236 - задний
5706A339 - передний
Кто-нибудь может подтвердить эти номера?
Вот подтверждение:
NeLL писал(а): в общем мой знакомы из салона прислал мне такие номера:
NeLL а попроси его, если не трудно, посмотреть номер датчика наружной тем-ры, вроде как на новых уланах он ниже -30 показывает, а то я не дома, АSA не могу посмотреть :oops:
BMW 523i E39 2.5 AT
NeLL
#786 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт янв 14, 2011 6:15 pm
Ildarik писал(а):NeLL а попроси его, если не трудно, посмотреть номер датчика наружной тем-ры, вроде как на новых уланах он ниже -30 показывает
я попрошу, тока он на работе смотрит, хз када щас работать будет, может в понедельник. Только ИМХО там дело не в датчике, а в етаксе, или какой блок там за это отвечает, не знаю. Но я мпрошу :wink:
roman42
#787 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт янв 14, 2011 6:22 pm
NeLL писал(а):Только ИМХО там дело не в датчике, а в етаксе, или какой блок там за это отвечает, не знаю. Но я мпрошу :wink:
Надо датчик сначало исключить. :wink:
Тоже эта тема интересна, ждемс понедельника!
Ildarik
#788 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт янв 14, 2011 6:24 pm
В принципе, либо етакс, либо датчик. Вряд ли блок климата к этому причастен. Будет номер - будет всё ясно.
BMW 523i E39 2.5 AT
WhiteTiger
#789 Непрочитанное сообщение WhiteTiger » Пн янв 17, 2011 12:06 am
Подскажите пожалуйста, в чем отличия по стеклам:
6102A487 и 6102A483
Моя мурлыка на DRIVE2.RU - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... hitetiger/
NeLL
#790 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт янв 21, 2011 9:16 am
Подскажите плиз номер этой гайки, не могу на схеме найти %)
а то моя куда-то убежала :pardon:
WhiteTiger
#791 Непрочитанное сообщение WhiteTiger » Пт янв 21, 2011 9:23 am
NeLL писал(а):Подскажите плиз номер этой гайки, не могу на схеме найти %)
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%9A% ... 0_Lancer_X
11 - Код детали:MB157530
NeLL
#792 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт янв 21, 2011 9:27 am
WhiteTiger, спасибо!
Soloma
#793 Непрочитанное сообщение Soloma » Пн янв 24, 2011 4:25 pm
нужен номер пистонов крепления декоративной крышки ,которая на передней панели под капотом. Закрывает доступ к радиатору сверху
roman42
#794 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн янв 24, 2011 4:48 pm
Soloma писал(а):нужен номер пистонов крепления декоративной крышки ,которая на передней панели под капотом. Закрывает доступ к радиатору сверху
Если этот, то его номер MR 200300 ( Клипса крепления переднего бампе 21,64р.)
Shark
#795 Непрочитанное сообщение Shark » Вт янв 25, 2011 7:00 pm
steven13 писал(а):Идёш в салон, отодвигаешь пассажирское сидение и переписываешь VIN код. А по вин коду всё остальное по программе...
kevin писал(а):Посмотри VIN машины и пробей по ASA
Такие машины с бархотками появились еще в конце 2008 года. Я так и сделал, увидев такую машину - переписал VIN и взял в ASA номера. Они действительно отличались. Я в этой теме выложил номера, и через пару недель некоторые клубни готовы были оторвать мне голову, ибо по этим номерам они заказали пришли обычные не бархатные уплотнители.
Совет: закажите только 1 штуку, чтобы убедиться в правильности кода, прежде чем озвучить здесь номера данных деталей :wink:
