				Проблема с защитой картера
				Добавлено: Пн окт 26, 2009 10:34 am
				 razor-pro
				Вообщем дело такое. Начал снимать защиту и нечайно оторвал усики у гайки с одной стороны, без них теперь болт прокручивается и не как её не открутить. Все остальные болты открутил, вытащил защиту, но как теперь поставить защиту обратно понятия не имею, и с другой стороны тоже к ним не подлесть. Может у кого что похожее было подскажите.
				Добавлено: Вт окт 27, 2009 3:01 am
				 Maximum
				А че за усики у гайки????
				Добавлено: Вт окт 27, 2009 9:31 am
				 Олег_Д_Невинка
				razor-pro
Можно конечно прихватить их сваркой....
Например Углекислоткой. Там используется тонкая сварочная проволока и можно сделать аккуратно, чтобы наплавленный металл не мешал прилегать защите.
				Добавлено: Ср окт 28, 2009 9:16 am
				 razor-pro
				Да наверно так и предется, по другому не как. Странно как то придумали крепить ее, сломал и всё капец.
				Добавлено: Пт окт 30, 2009 1:02 pm
				 -Alex-S-
				в креплении всё очень просто, даже если ты сломал один из усов, то ничего не вари. Сходи и купи крепеление просто одно идентичное почти на всех машинах. Сам часто снимаю защиту кратера для установке другой защиты, там можно подержать отвёрткой чтобы он не проворачивался...методов куча...
				Добавлено: Пт окт 30, 2009 2:22 pm
				 Олег_Д_Невинка
				-Alex-S- писал(а):..., там можно подержать отвёрткой чтобы он не проворачивался...методов куча...
ИМХО методов куча - для матерщины, затрат времени и т.п. Или когда не себе, а чужому дяде...
				Добавлено: Вс фев 07, 2010 8:30 pm
				 VX
				вот таже проблема
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=480301#480301
поделитесь советом
номером детали
спасибо
				Добавлено: Сб апр 03, 2010 12:34 am
				 [`MAtadOR`]
				такая же беда пришлось вставлять лом между защитой и кузовом в распор и крутить гайку..
Я так выходил из положения
Есть проблемка - закладываю динамично в поворот градусов 90 появляется шуршание как будто что то обочто то трёт немогу понять у кого то есть такая же проблема или дайте ссылочку где это обсуждается?!
				Добавлено: Сб апр 03, 2010 10:59 pm
				 VX
				спасибо за ответы)))
купил у официалов наборчик такой неоригиналльный, защита картера была установлена не оригинальная же как оказалось, рольф блин(((((
				Добавлено: Пт окт 18, 2013 1:54 pm
				 C-Klon
				razor-pro, проблема решилась? У меня такая же фигня с болтом - гайку закрутил на четверть примерно, потом болт начал крутиться вместе с гайкой, и ни туда, ни сюда уже не идет. К болту подлезть с другой стороны пока не понял как, но и снизу зафиксировать не получается
