Нужно ли ставить предохранитель мощнее?
Добавлено: Вс дек 27, 2009 4:02 pm
D_A_V
ребята, дайте совет, плиз!
подключаю второй фонарь заднего хода наращиванием проводов от правого к левому.
Вопрос: нужно ли ставить предохранитель более мощный? Не 7,5 а 15 например? или этот выдержит?
при этом левый (которая туманка) я ее отключил от ПТФ-ной проводки.
если было уже, не пинайте, но я не нашел:)
прошлое подключение закончилось не айс (http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=14422), поэтому хочу точно всё знать:)[/url]
Добавлено: Вс дек 27, 2009 4:08 pm
ale210583
Хоть я и не ставил такой девайс, но думаю, что если ты поставишь еще одну лампу на 21W, то ничего страшного не случиться. Схема жолжна выдержать.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 4:12 pm
Burgman
А можно было не мудрить, а заменить только фару, а задний ход (вместо тумнки на фаре) включать как пртивотуманку рукой?
Добавлено: Вс дек 27, 2009 4:19 pm
D_A_V
ale210583 писал(а):Хоть я и не ставил такой девайс, но думаю, что если ты поставишь еще одну лампу на 21W, то ничего страшного не случиться. Схема жолжна выдержать.
Ок, пасиб!!
Добавлено: Вс дек 27, 2009 4:20 pm
D_A_V
Burgman писал(а):А можно было не мудрить, а заменить только фару, а задний ход (вместо тумнки на фаре) включать как пртивотуманку рукой?
Можно, но это вариант не для меня:))
Добавлено: Вс дек 27, 2009 4:30 pm
XIMIKATOR
не надо менять предохранитель
должно выдержать
Добавлено: Вс дек 27, 2009 6:05 pm
D_A_V
XIMIKATOR писал(а):не надо менять предохранитель
должно выдержать
Спасибо, так и есть.
Соединил всё, работает отлично!
Предохранитель держит, свет задний хоть получше стал!
Всем спасибо!
Добавлено: Вс дек 27, 2009 6:40 pm
R@zZz
поставил ксенон в з/х на обе фары, и предохранитель отдельный вывел, кто будет так же ставить учтите, что на 15 предохранители приходится периодически менять)
Добавлено: Вс дек 27, 2009 6:58 pm
=VETAL=
D_A_V
у меня уже месяца три стоят две туманки сзади,с предохр. все нормально,держит 8)
Добавлено: Пн дек 28, 2009 9:39 am
D_A_V
=VETAL= писал(а):D_A_V
Пасибки! Надеюсь, у меня тоже долго будет стоять:))
Сегодня утром выезжал со двора задним ходом, свет стал намного лучше:))
Добавлено: Вт дек 29, 2009 3:12 pm
XIMIKATOR
конечно лучше :)
две свечки лучше одной :P
