замена втулок стабилизаторов на полиуретановые
nps
#16 Непрочитанное сообщение nps » Чт дек 30, 2010 8:08 pm
FOXoff писал(а):nps
как идет эксплуатация?
пока всё гуд, в -30 заезжал в гараж, залез сразу под машину-потрогал, втулки мягкие, не задубели. потрогал насколько это было возможно, внешние бортики)
FOXoff
#17 Непрочитанное сообщение FOXoff » Пт дек 31, 2010 8:11 am
nps
так запись в бортовой журнал внесена.))...ждем экстремальной эксплуатации))
#18 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт дек 31, 2010 8:31 am
Интересно, а их реально натянуть без разрезов? Задние вроде да, а передние..?
nps
#19 Непрочитанное сообщение nps » Пн янв 03, 2011 7:50 pm
Zux писал(а):Интересно, а их реально натянуть без разрезов? Задние вроде да, а передние..?
а смысл? ради каких то втулок снимать стабилизаторы? %)
nps
#20 Непрочитанное сообщение nps » Пн янв 03, 2011 7:51 pm
FOXoff писал(а):nps
ну щас эксплуатация сугубо гаражная))))с 31го машину не видел)
#21 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн янв 03, 2011 9:09 pm
Догадайся :). Дольше прослужат. Задний стаб снять не проблема. А на передний натянуть проблема.
Slav
#22 Непрочитанное сообщение Slav » Пн янв 10, 2011 7:41 am
Zux
Врядли намного дольше, а гемора реально больше (стихами мля заговорил))). Деталь копеечная-купи про запас.
Alexjon
#23 Непрочитанное сообщение Alexjon » Пн фев 14, 2011 6:17 am
nps
Как поведение втулок на сегодня??? 8)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nps
#24 Непрочитанное сообщение nps » Пн фев 14, 2011 9:16 am
Все отлично!тьфу-тьфу
Думаю еще рано о их износе судить. К осени глянем)
Александр Пермь
замена втулок на переднем стабилизаторе
#25 Непрочитанное сообщение Александр Пермь » Пн май 13, 2013 3:33 pm
Долго изучал все отчеты по замене втулок на переднем стабилизаторе, но как то не впечатлило, теоретически слишком трудно. После суровых зимних Уральских дорог грохот стоял страшный. Когда "переобувался" решил попробовать открутить скобы втулок, посмотреть что да как. Вывесил переднюю подвеску, снял колеса, и оказалось все более менее удобно, не надо ни подъемника, ни снятие подрамника. Не напрягаясь на все про все ушло около 2 - х часов. Инструменты: "заточенные" руки, накидной на 12, головка на 12 где граней побольше, маленький удлинитель и трещотка. Заодно поменял стойки стабилизатора, для удобства снятия старых втулок их лучше открутить.[/url]
GRANJ
#26 Непрочитанное сообщение GRANJ » Чт авг 29, 2013 9:06 pm
Менял втулки переднего стабилизатора летом на улице. На всю работу ушел 1 час.
1. Поддамкрачиваем с двух сторон
2. Скидываем оба колеса
3. Через проемы за колесами откручиваем скобы держащие втулки (откручиваем сразу с двух сторон, чтобы освободился стабилизатор и легко было снять старые втулки)
4. Снимаем старые втулки, ставим новые.
5. Собираем в обратном порядке.
Инструмент: 2 домкрата, балонник, головка на 12 и трещетка (можно с удлиннителем)
addda
#27 Непрочитанное сообщение addda » Чт окт 17, 2013 4:23 pm
Скажите, есть ли ЗАДНИЙ стабилизатор (соотв-но и втулки) на Lancer X 1.5 AT ? В автомире сервисмен сказал что якобы только передний, а заднего нет!
Что то меня мучают сомнения!?
#28 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт окт 17, 2013 4:34 pm
Нет.
Slav писал(а):Zux
Это опыт, а не теоретизирование.
