КРУИЗ-КОНТРОЛЬ!!!!
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ!!!!
Нашел на нашем форум как сделать круиз на Лансе!
Все детали продаются на exist.ru
Кто-нибудь уже поставил?
Неужели всё так просто?
Необходимые и достаточные элементы:
1. Кнопки круиза на руль 8602A008
2. Датчик педали тормоза 8614A018
3. Датчик педали сцепления MB435457 (!!! только для машин с МТ !!!)
Нужно демонтировать штатный датчик тормоза (установлен на педальном узле в районе педали тормоза) и поставить вместо него вновь приобретенный. Для машин с МТ вкрутить в штатное место датчик педали сцепления (на педальном узле в районе педали сцепления) и одеть на него разъем, который прикручен изолентой рядом к жгуту. Что-либо перепутать невозможно, другой разъем не подойдет. Далее аккуратно открутить штатную заглушку руля (отверстие под винт с обратной стороны руля) и установить на её место кнопки круиза.
Наслаждаемся круизом. Напомню, что круиз не активируется при скорости менее 40 км/ч.
