КРУИЗ-КОНТРОЛЬ!!!!
Serg101
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ!!!!
#1 Непрочитанное сообщение Serg101 » Пн окт 06, 2008 7:21 am
Нашел на нашем форум как сделать круиз на Лансе!
Все детали продаются на exist.ru
Кто-нибудь уже поставил?
Неужели всё так просто?
Необходимые и достаточные элементы:
1. Кнопки круиза на руль 8602A008
2. Датчик педали тормоза 8614A018
3. Датчик педали сцепления MB435457 (!!! только для машин с МТ !!!)
Нужно демонтировать штатный датчик тормоза (установлен на педальном узле в районе педали тормоза) и поставить вместо него вновь приобретенный. Для машин с МТ вкрутить в штатное место датчик педали сцепления (на педальном узле в районе педали сцепления) и одеть на него разъем, который прикручен изолентой рядом к жгуту. Что-либо перепутать невозможно, другой разъем не подойдет. Далее аккуратно открутить штатную заглушку руля (отверстие под винт с обратной стороны руля) и установить на её место кнопки круиза.
Наслаждаемся круизом. Напомню, что круиз не активируется при скорости менее 40 км/ч.
VP
#2 Непрочитанное сообщение VP » Пн окт 06, 2008 7:29 am
я думаю это только актуально для тех кто межгород гоняет, мне он нафиг не нужен...
Serg101
#3 Непрочитанное сообщение Serg101 » Пн окт 06, 2008 7:36 am
Ну нужен или не нужен эт кому как....
Стоимость то этих запчастей меньше 100$
Никто не обеднеет я думаю
Я вот в отпуск каждый год езжу по 4500км в одну сторону, мне например нужен! Да и вообще прикольная штука! 8) 8) 8)
Alex79
#4 Непрочитанное сообщение Alex79 » Пн окт 06, 2008 7:46 am
Заказал на экзисте. Вчера поставил. Все работает, мне нравится. Только прежде чем кнопки покупать надо проверить активирован ли круиз. Для этого надо снять правую заглушку на руле и замкнуть контакты 2 и 3 между собой. На шитке должна загореться надпись cruise
Serg101
#5 Непрочитанное сообщение Serg101 » Пн окт 06, 2008 10:32 am
Если загораются то всё ОК?
А если нет то как его активировать?
Если можно поподробнее об этой процедуре :Yahoo!:
#6 Непрочитанное сообщение 307 » Пн окт 06, 2008 12:09 pm
Alex79
А как эту крышечку правильно тянуть?? А то ведь можно лишнего вытянуть... :)
Alex79
#7 Непрочитанное сообщение Alex79 » Пн окт 06, 2008 12:13 pm
С правого края, там ничего лишнего, только разъем круиза
#8 Непрочитанное сообщение 307 » Пн окт 06, 2008 12:15 pm
Alex79
Ща пойду, попробую. :)
Alex79
#9 Непрочитанное сообщение Alex79 » Пн окт 06, 2008 12:15 pm
вот проверка у соседей :) http://faq.lancer-club.ru/LancerCruise?v=1cij
Serg101
#10 Непрочитанное сообщение Serg101 » Пн окт 06, 2008 12:50 pm
Ну проверка - все понятно!
А если не загорается? То что можно забыть и ездить дальше?
#11 Непрочитанное сообщение 307 » Пн окт 06, 2008 1:01 pm
Alex79
Ух шайтан, светится!!!
Только я вот думаю, а нужны ли датчики на педали???
Ведь можно отключать с руля и головой думать перед торможением.
Alex79
#12 Непрочитанное сообщение Alex79 » Пн окт 06, 2008 1:03 pm
Не будет вообще включаться без датчиков нужны
#13 Непрочитанное сообщение 307 » Пн окт 06, 2008 1:04 pm
Alex79
А разъёмы под датчики тоже имеются? Или их надо кудато подключать?
Assar
#14 Непрочитанное сообщение Assar » Пн окт 06, 2008 1:56 pm
307
Рома я же показывал на сходнике как это выглядит. В сургуте можно заказать в любом магазине даже поискать где дешевле.В Юганске Жекис устоновил говорит нужный девайс.Я за !!!!
Alex79
#15 Непрочитанное сообщение Alex79 » Пн окт 06, 2008 5:08 pm
Все есть. Датчик где педаль тормоза меняется на новый 4х контактный за 5 сек. А у тебя механика поэтому еще датчик где сцепление надо менять, но народ пишет что его геморно :(
Закрыто
Вернуться в «Сургут ХМАО - Югра»
