ЖОР МАСЛА
AntonX3
ЖОР МАСЛА
#1 Непрочитанное сообщение AntonX3 » Пт май 27, 2011 7:20 am
Приветствую одноклубники! У вас лансер подъедает масло?
Расскажите по конкретнее об автомобиле (год, объём двиг, пробег, какое масло и сколько жрёт). Будем мониторить, так как такая проблема имеется у лансеров даже до 50тыс.км....
У меня же где то на 73 тыс обнаружился жор мала. В сервисе ХХЛ сказали капиталить движку, так как это кольца. А я уже без гарантии...
shurik
#2 Непрочитанное сообщение shurik » Пт май 27, 2011 10:01 am
Попробавать на другое масло перейти. Например кастрол сильно угарает. Компрессию нужно проверить. а в ХХЛ много могут наговорить.
Митяй
Re: ЖОР МАСЛА
#3 Непрочитанное сообщение Митяй » Пт май 27, 2011 10:47 am
AntonX3 писал(а):обнаружился жор мала.
И сильно жрет?
AlTol
#4 Непрочитанное сообщение AlTol » Пт май 27, 2011 11:11 am
Открою "америку"
Жор масла в 99% случаев на таком мизерном пробеге - залегшие кольца.. а это: овощение при езде (и пробках в том числе), плохое для данного движка и режима езды масло, плохой бензин. Причем обычно все три фактора вкупе...
Из ясности проблемы выбираем решения, по бюджету и возможностям
roman42
Re: ЖОР МАСЛА
#5 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт май 27, 2011 11:26 am
И сильно жрет?
:plus_one:
какое масло?
как часто меняешь? и ГДЕ?
Митяй
#6 Непрочитанное сообщение Митяй » Пт май 27, 2011 11:39 am
Уважаемый AlTol к нам заглянул. :beer:
Еще добавлю зимние прогревы круглые сутки совсем не благоприятно сказываются на двигле и выхлопной системе еще и в одометре это никак не учитывается.
PS Мой масло не ест, только бенз АИ95 и выше
AntonX3
#7 Непрочитанное сообщение AntonX3 » Пт май 27, 2011 3:00 pm
Сейчас 83 тыс, получается 10тыс уже есть, за это время я где то 4 литра влил! В Новосибирск сгонял, сразу пол литра ушло, так как обороты высокие кого по трассе едишь.
То что кольца, это я уже точно знаю. У знакомого в сервисе если я буду ремонтироваться то уже второй такой буду в этом сервисе... На ХХЛ когда я к ним приех, то мне сказали что до тебя 4-5 машины было, 2 из них разбирали и были кольца залёгшие. Мастера грешат на Кастрол!
Раньше Кастрол лил, по советам знакомых перешёл на Liqui moly, после этого я заметил жор. Менял раньшне каждые 15тыс, было 1 раз что в 17тыс, но сейчас понял что я убиваю этим двиг, сейсас буду каждые 10 тыс.
shurik
#8 Непрочитанное сообщение shurik » Пт май 27, 2011 7:58 pm
А у дного знакомого Кастрол вообще на морозе сальник выдавил когда заводил . Вот тебе ХХЛ масло. где там его заливают и нахваливают.
Maxwe11
#9 Непрочитанное сообщение Maxwe11 » Сб май 28, 2011 5:42 am
AntonX3 писал(а):Liqui moly
хорошее масло. Раньше его использовал.
Перед тем как капиталить двиг, попробуй жижу для раскомплексовки колец, иногда помогает, Бенз только 95 и более, , к выбору типа масла нужно подойти серьёзно, скорее всего как для авто с большим пробегом.
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
AntonX3
#10 Непрочитанное сообщение AntonX3 » Сб май 28, 2011 10:27 am
- На наши лансеры говорят не поможет (делали уже на соседнем форуме).
- по поводу бензина. сначало 92й только лил, так как в сервисе говорили что 92й нормально переваривает, сначало всё хорошо было, потом года через 1,5-2 двиг начал тупить и продолжалось всё только в худшую сторону, перед заменой дроселя по гарантии заметил что заливая 95й вместо 92го тупости двигателя замечалось в разы меньше, после замены дроселя езжу только на 95, пробовал 1 раз разбавить 92м пол бака, так сразу check. делаем выводы.
- А в чём отличие моторых масел которые предназначаются для авто с большим пробегом?
roman42
#11 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб май 28, 2011 3:33 pm
AntonX3 писал(а):- А в чём отличие моторых масел которые предназначаются для авто с большим пробегом?
более густое, первая цифра 15, 20
Митяй
#12 Непрочитанное сообщение Митяй » Сб май 28, 2011 6:19 pm
темы про масло есть, вот, например http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=22985
Кастрол не надо было лить. нужно масло с японским допуском, потому что у лансера зазоры меньше чем например в Фокусе (это новое авто). Через 15.000 жестоко масло менять. Это только при идеальных условиях, а с нашим бензином, зимой холодные пуски, пробками - условия тяжелые. Почему-то никто прогрев не учитывает, двигатель молотит достаточно продолжительное время, а километры не прибавляются, а это при масленном "голодании".
Мартин
#13 Непрочитанное сообщение Мартин » Сб май 28, 2011 10:24 pm
пробег 125000, масло кастрол 0/30, бензин-92, ... ПРЁТ YHOO :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
AntonX3
#14 Непрочитанное сообщение AntonX3 » Вс май 29, 2011 6:29 am
Читал где-то на форуме что более густое масло в такиэх случаех помогает не на долго.
А после кап. ремонта лить более густое или как на новое?
AntonX3
#15 Непрочитанное сообщение AntonX3 » Вс май 29, 2011 6:31 am
Мартин писал(а):пробег 125000, масло кастрол 0/30, бензин-92, ... ПРЁТ YHOO :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Странно...
Выше писал что у знакомого в сервисе делали уже такой ланс. Так они заказали кольца, пришли, а они разобрали а там блок уже ремантированный, стоял рем комплект! Хотя у машины был 1 хозяин, и брался у офф в ХХЛ!!!
Вернуться в «Кемерово»
