А это смотря какова цена донора и насколько он побитDkorabel писал(а):Может кто-нибудь подробно описать свап 4А91 на 4В10 или 4В11. Что нужно менять. И выгоднее ли взять для этого битого донора?
Замена мотора 1.8 и 2.0 на 2.4. Максимальное описание.
				alexer1985
				alexer1985
- speedracer
 - Глобальный модератор
- speedracer
Дело в том, что КПП упирается в электро рулевую рейку. Возможно это связано с определенными моделями рулевых реек.iks-x писал(а):speedracer писал(а):ЭУР можно оставить если планируете в итоге коробку вариатор (автомат). При установке МКПП ставиться только гидроусилитель!
1.5 МТ->2.4 МТ поставил ролик с кронштейном от ASX,вместо ГУРа
				SYAVA
Дай каталожный номер ролика с кранштейном.speedracer писал(а):Дело в том, что КПП упирается в электро рулевую рейку. Возможно это связано с определенными моделями рулевых реек.iks-x писал(а):speedracer писал(а):ЭУР можно оставить если планируете в итоге коробку вариатор (автомат). При установке МКПП ставиться только гидроусилитель!
- speedracer
- speedracer
- speedracer
