Замена мотора 1.8 и 2.0 на 2.4. Максимальное описание.
alexer1985
#466 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб окт 03, 2015 9:54 am
Dkorabel писал(а):Может кто-нибудь подробно описать свап 4А91 на 4В10 или 4В11. Что нужно менять. И выгоднее ли взять для этого битого донора?
А это смотря какова цена донора и насколько он побит
Dkorabel
#467 Непрочитанное сообщение Dkorabel » Сб окт 03, 2015 10:48 am
Спасибо за ответ, а салонную проводку необходимо менять?И как сменить ЭУР, по идее он должен интегрироваться в мозг, т.к. у него свой контроллер или же нет?
alexer1985
#468 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб окт 03, 2015 4:38 pm
Я как раз сейчас этот вопрос прорабатываю,можно вообще оставить ЭУР,только ролик вместо насоса ГУРа поставить,ну или насос закольцевать,смотря что дешевле будет стоить,а если донора брать,тогда можно и рейку махнуть,а свою продать :)))))))
#469 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс окт 04, 2015 4:07 pm
ЭУР хорошая штука в плане кпд, так как он не расходует энергию вхолостую, но наш слегка пустоват и неинформативен ..
temba
#470 Непрочитанное сообщение temba » Вс окт 04, 2015 5:41 pm
alexer1985 писал(а):Я как раз сейчас этот вопрос прорабатываю,можно вообще оставить ЭУР,только ролик вместо насоса ГУРа поставить,ну или насос закольцевать,))
Зачем колхоз, нужно только схему ремешка нового аута глянуть, у него эур
speedracer
Глобальный модератор
#471 Непрочитанное сообщение speedracer » Пн окт 05, 2015 12:00 pm
ЭУР можно оставить если планируете в итоге коробку вариатор (автомат). При установке МКПП ставиться только гидроусилитель!
iks-x
#472 Непрочитанное сообщение iks-x » Пн окт 05, 2015 4:36 pm
speedracer писал(а):ЭУР можно оставить если планируете в итоге коробку вариатор (автомат). При установке МКПП ставиться только гидроусилитель!
1.5 МТ->2.4 МТ поставил ролик с кронштейном от ASX,вместо ГУРа
speedracer
#473 Непрочитанное сообщение speedracer » Сб янв 09, 2016 6:21 pm
Дело в том, что КПП упирается в электро рулевую рейку. Возможно это связано с определенными моделями рулевых реек.
SYAVA
#474 Непрочитанное сообщение SYAVA » Чт фев 25, 2016 5:24 pm
Дай каталожный номер ролика с кранштейном.
speedracer
#475 Непрочитанное сообщение speedracer » Чт фев 25, 2016 5:39 pm
SYAVA писал(а): Дай каталожный номер ролика с кранштейном.
Mitsubishi 1341A036 Кронштейн
Mitsubishi 1341A037 Ролик натяжителя
Mitsubishi MF 140262 Болт
Проще и гораздо дешевле купить данную деталь б\у на разборе.
Дрожь
Благодарил (а): 3 раза
Зодиак: Скорпион
#476 Непрочитанное сообщение Дрожь » Сб мар 12, 2016 11:26 pm
Свап 1.5>2.4 цену учитывали за все 350т.р.? А движка с 1.5 и коробка цениться, это учитывалось?
speedracer
#477 Непрочитанное сообщение speedracer » Вс мар 13, 2016 3:44 pm
Дрожь писал(а):Свап 1.5>2.4 цену учитывали за все 350т.р.? А движка с 1.5 и коробка цениться, это учитывалось?
Лично я не совсем понял Вашего вопроса. :)
Дрожь
Зодиак: Скорпион
#478 Непрочитанное сообщение Дрожь » Вс мар 13, 2016 3:58 pm
:D И правда написал, что написал.
Имею в виду, что 1.5 двигатель и коробку можно продать и не дёшего.
speedracer
#479 Непрочитанное сообщение speedracer » Вс мар 13, 2016 4:14 pm
Дрожь писал(а): Имею в виду, что 1.5 двигатель и коробку можно продать и не дёшего.
Абсолютно верно, можно на продаже старых запчастей немного компенсировать свои затраты.
XanDer
#480 Непрочитанное сообщение XanDer » Ср апр 13, 2016 12:10 pm
Привет форумчанам,
Не подскажете, есть ли в Москве сервис, где можно было контрактный 2,4 от аута купить и там же свап 1,8->2,4 сделать. У меня 1,8 (4B10) дорестайл.
И сколько все вместе это выйдет по деньгам?
Спасибо.
З.Ы. может с кем то можно по этому вопросу в личке пообщаться.
Вернуться в «Под капотом»
