Шумоизоляция арок
Артём249
Шумоизоляция арок
#1 Непрочитанное сообщение Артём249 » Ср май 01, 2013 11:52 pm
Надеюсь эту тему ещё смотрят… изложу свои личные мнения по поводу шумоизоляции подкрыток и колёсных арок… планиров проклеить подкрылки и арки изнутри, но увидел совет не проклеивать арки из за возможном попадении влади и дальнейшем гниении кузова... А что если проклеить всё же арки и счерху на листы вибропласта нанести мастику для зашиты от влагии???!!! Затем проклеить сами подкрылки и поставить всё это дело... Будет ли смысл в этом? И каково ваше мнение, владельцев лансеров, на этот счёт...
krukas
#2 Непрочитанное сообщение krukas » Чт май 02, 2013 8:54 am
В ближайшее время сам хочу заняться передними арками, сами подкрылки у меня проклеины(особой разницы не заметил) , буду делать как сделал задние - в 4-5 слоёв промажу мастикой "БАРЬЕР", армировал обычной маскитной сеткой. В совокупности с проклейкой виброй со стороны багажника получился не плохой результат - с водительского места задних колёс не слышно.
C-Klon
#3 Непрочитанное сообщение C-Klon » Ср май 22, 2013 10:08 am
Проклеил все подкрылки в 2 слоя - вибропластом Stp, поверх сплен. Разница в шуме если и есть, то крайне минимальная, можно сказать никакой. Ожидал более заметного эффекта. Подкрылки при этом встали на место крайне тяжело, отверстия под пистоны сместились. Арки трогать я бы не стал точно - возможны проблемы с установкой подкрылок + вероятность попадания влаги, и это при том, что желаемый результат по изоляции шума вряд ли будет достигнут
Где-то читал, есть более качественный материал для шумоизоляции подкрылок
Maxim Droy
#4 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Вт окт 08, 2013 12:24 pm
Можно попробовать жидкую мастику-вибру против влаги и коррозии. Типа Noise Liquidator.
Как раз сам думаю проклеивать арки (подкрылки, кстати, ликвидатором тоже покрыл). Но шум от колес убивает, поэтому хочу и сами арки еще...
1.8 CVT A39
RUN
#5 Непрочитанное сообщение RUN » Вс окт 13, 2013 2:50 pm
День добрый. Хотел спросить. Никто не шумовал пластиковую крышку на двигателе? На других машинах есть шумка на ней, на лансе нету.
anton1978
#6 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вт окт 15, 2013 10:04 am
RUN
зачем? проще и эффективней сделать шумоизоляцию капота.
RUN
#7 Непрочитанное сообщение RUN » Ср окт 16, 2013 5:20 pm
Шум от двигателя поидее меньше будет.
anton1978
#8 Непрочитанное сообщение anton1978 » Ср окт 16, 2013 5:25 pm
основной шум идет через моторный щит.
RUN
#9 Непрочитанное сообщение RUN » Ср окт 16, 2013 5:52 pm
Не столько в салоне сколько снаружи. На лачети есть шумка на крышке, дак с ней и без нее разница есть, проверял.
anton1978
#10 Непрочитанное сообщение anton1978 » Ср окт 16, 2013 5:53 pm
так эффективней залепить шумкой капот.
RUN
#11 Непрочитанное сообщение RUN » Ср окт 16, 2013 7:17 pm
Ну дак плюс к ней и крышку. Думаю что незря на заводе ставят. Тем более на лансе это цоканье...
Laнcer
#12 Непрочитанное сообщение Laнcer » Ср окт 16, 2013 8:08 pm
RUN писал(а):Ну дак плюс к ней и крышку. Думаю что незря на заводе ставят. Тем более на лансе это цоканье...
А что там за шумка на крышке?
RUN
#13 Непрочитанное сообщение RUN » Ср окт 16, 2013 8:19 pm
На ВАЗах ставят обыную -типа акцента. На лачетти, к примеру, что то вроде мягкой пены. Я думаю сначала немного вибры типа М2 налепить, а сверху акцент. Насчет температуры, - на полностью прогретой машине пластиковая крышка на двигателе не горячая. То есть вполне можно шумануть.
zed1982
#14 Непрочитанное сообщение zed1982 » Вс ноя 24, 2013 1:55 pm
Да прикольно
Lanceronlyone
#15 Непрочитанное сообщение Lanceronlyone » Вс дек 15, 2013 1:18 pm
а есть шумка негорючая? а то говорят эта шумка при кз или кто на улице пироман найдется хорошо палыхает сложно потушить.
Вернуться в «Шумоизоляция»
