Стойки и пружины
ericma
#106 Непрочитанное сообщение ericma » Чт май 10, 2012 11:53 am
Тоже пережил "приятные" моменты снятия передних стоек(умерли 45000 и 45500 одна за другой)....стойки стабилизатора кое-как поддались...а вот разобрать снятую стойку сразу не смогли....пока более опытный товарищ не посоветовал газовый ключ, перед этим забили сверху кучу торцевых ключей((((и спецключ -сыромятина(((....единственное что забыл отметить это положение опорного подшипника и исходное положение пружины (вид снизу) т.k.слишком поздно прочитал изложенное выше)-чем теперь мне это грозит????...дополнительным сход-развалом???
ivm
#107 Непрочитанное сообщение ivm » Чт май 10, 2012 1:19 pm
Машина ездит? В сторону не ведет? Тогда забить и спать спокойно.
Кстати но поводу скручивания гайки штока аморта. Если у вас нет на снимаемую никаких планов типа прокачать и ездить на ней дальше то можно со спокойной совестью ослабить ее пока стойка еще в кузове. Крутить ее на живой стойке находящейся под нагрузкой не рекомендует изготовитель но если железка на выброс то можно сэкономить массу времени и сил.
13bnj
#108 Непрочитанное сообщение 13bnj » Пн июл 02, 2012 10:35 am
Спасибо ivm за подробный отчет. Мне это сейчас предстоит. Но еще один вопрос гложет: не могу нигде найти код запчасти (прокладка или проставка резиновая под низ пружины передней стойки). У меня она порвалась в лохмотья.
MLX 1,5 MT
neo847
#109 Непрочитанное сообщение neo847 » Пн июл 02, 2012 1:43 pm
13bnj
Вот номерок 4060A135 и 4040A253 второй типа лучше идет замена первому номеру как устаревшему. :)
Ferosplav
#110 Непрочитанное сообщение Ferosplav » Чт июл 12, 2012 1:17 pm
inox
Дорый день !
Хотел спросить совета у бывалых ребят- подойдут ли передние пружины от OUTLANDER (EUR) CU2,5W 02/2003 - 12/2008 на наш с вами лансер х ( задние подходят) ?
При установке задней пружины у вас одни положительные эмоции, а если и передние заменить- наверное вообще сказка будет, тем более есть недороги неоригинальные......
SANIT
#111 Непрочитанное сообщение SANIT » Чт июл 12, 2012 4:40 pm
13bnj писал(а):Спасибо ivm за подробный отчет. Мне это сейчас предстоит. Но еще один вопрос гложет: не могу нигде найти код запчасти (прокладка или проставка резиновая под низ пружины передней стойки). У меня она порвалась в лохмотья.
Я надел на пружины шланги и выкинул эти прокладки напрочь.
Ferosplav
#112 Непрочитанное сообщение Ferosplav » Пт июл 13, 2012 8:20 am
Мужики, видел тему на форуме- что подходит от аутлендера
подскажите ссылочку..
поиском ...
не справляюсь....
eclipse1997
#113 Непрочитанное сообщение eclipse1997 » Сб июл 14, 2012 10:14 pm
bolomyt
Уступлю жесткие пружины перед\зад.Ну,или врозь.8 903 531 19 88,Александр
RUSTAM
#114 Непрочитанное сообщение RUSTAM » Пт авг 10, 2012 5:56 am
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли поставить какие-нибудь стойки бильштайн в заднюю подвеску?
vadimo635mo
Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
#115 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Вт ноя 13, 2012 12:13 pm
Ferosplav, тоже озадачился этим вопросом, - т.к. стоят проставки впереди, - а толку никакого............
Судя по моим поискам по каталогам, должны подойти......наши пружины 178 мм в диаметре, при толщине 14,5 мм и длине 328 мм (желательно бы проверить), Аутовские в диаметре 175 мм, при толщине в 14,85 мм и длине 315 мм................... уже нашел не дорогие......в ближайшее время буду ставить.............посмотрим шо получится............
Aleksandr1987
#116 Непрочитанное сообщение Aleksandr1987 » Ср ноя 14, 2012 8:08 pm
341425 - зад. GTS., 341444 - Lancer X 2.0 Intense. (Клиренс 150мм)
339105, 339104-перед родные 150мм, GTS- 339082,339083. под 18диски.
Вроде из всего вышеописанного сделал такой выыод -смотри выше)
Вопрос стоковые пружины от интенса подойдут к амортам от GTS?
второе, GtS также 150мм?
neo847
#117 Непрочитанное сообщение neo847 » Ср ноя 14, 2012 8:36 pm
Aleksandr1987
все подойдет. клиренс у gts тоже 150мм
Burz666
#118 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пн ноя 19, 2012 5:31 pm
Ура! Бильштейн появился на LancerX! ;) Кто будет первый? :)
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 02&31=6741
Только не ясно, что ставить на 2.0 бензин? :shock:
Burz666
#119 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пн ноя 19, 2012 5:56 pm
FrontLeft - 22-21-3839
FrontRight 22-21-3846
А где зад? :shock:
#120 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн ноя 19, 2012 5:58 pm
Ясно что ставить - то же самое что и на 1.8.
Может я и буду, но весной, выбираю между ними и SR. Не на зиму же их ставить :)
Вернуться в «Ходовая»
