Стойки и пружины
ericma
Тоже пережил "приятные" моменты снятия передних стоек(умерли 45000 и 45500 одна за другой)....стойки стабилизатора кое-как поддались...а вот разобрать снятую стойку сразу не смогли....пока более опытный товарищ не посоветовал газовый ключ, перед этим забили сверху кучу торцевых ключей((((и спецключ -сыромятина(((....единственное что забыл отметить это положение опорного подшипника и исходное положение пружины (вид снизу) т.k.слишком поздно прочитал изложенное выше)-чем теперь мне это грозит????...дополнительным сход-развалом???
Машина ездит? В сторону не ведет? Тогда забить и спать спокойно.
Кстати но поводу скручивания гайки штока аморта. Если у вас нет на снимаемую никаких планов типа прокачать и ездить на ней дальше то можно со спокойной совестью ослабить ее пока стойка еще в кузове. Крутить ее на живой стойке находящейся под нагрузкой не рекомендует изготовитель но если железка на выброс то можно сэкономить массу времени и сил.
inox
Дорый день !
Хотел спросить совета у бывалых ребят- подойдут ли передние пружины от OUTLANDER (EUR) CU2,5W 02/2003 - 12/2008 на наш с вами лансер х ( задние подходят) ?
При установке задней пружины у вас одни положительные эмоции, а если и передние заменить- наверное вообще сказка будет, тем более есть недороги неоригинальные......
Дорый день !
eclipse1997
vadimo635mo
- Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
Ferosplav, тоже озадачился этим вопросом, - т.к. стоят проставки впереди, - а толку никакого............
Судя по моим поискам по каталогам, должны подойти......наши пружины 178 мм в диаметре, при толщине 14,5 мм и длине 328 мм (желательно бы проверить), Аутовские в диаметре 175 мм, при толщине в 14,85 мм и длине 315 мм................... уже нашел не дорогие......в ближайшее время буду ставить.............посмотрим шо получится............
Aleksandr1987
Ура! Бильштейн появился на LancerX!
Кто будет первый?
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 02&31=6741
Только не ясно, что ставить на 2.0 бензин?
