Устроняем стук в задней подвеске (Стабилизатор)
максимус
#91 Непрочитанное сообщение максимус » Вт апр 13, 2010 6:58 pm
У меня такая же проблема,все поменял а в заде так и хлюпает,купил машину :( Чё делать??
Punisher
#92 Непрочитанное сообщение Punisher » Вт апр 13, 2010 8:06 pm
А можно фотки обновить, что и куда, а то все страницы перечитал, а картинок нету :( %) :(
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
RAZR
#93 Непрочитанное сообщение RAZR » Чт апр 15, 2010 9:55 pm
да да фотки было бы айс))
японская 109-конёвая AT-шечка
Opel Astra J 1.6 TAT
QUATTRO
#94 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Ср июн 30, 2010 1:56 pm
заменил, реально чувствуется разница, щас стало тише, и звук при ударе мягче...
Kotofei
#95 Непрочитанное сообщение Kotofei » Чт июл 29, 2010 2:10 pm
я вот тут пошарился на просторах инета! вроде как от ваз-2110 втулки стабилизатора имеют внутренний димаетр 18 мм.
и в длину вроде покороче!! не будут так торчать как от ВОЛГИ...
никто не пробовал как они!?!?!?
#96 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июл 29, 2010 5:22 pm
Купите родные - прослужат дольше! Несколько раз слазите под машину - забудете про экономию..
Kotofei
#97 Непрочитанное сообщение Kotofei » Пт июл 30, 2010 7:31 am
был вчера в магазине автозапчастей!!
внутренний диаметр десятошных втулок 17 мм
Alet
#98 Непрочитанное сообщение Alet » Пт июл 30, 2010 2:10 pm
На неделе тут решил поменять на полиуретановые - передние и задние.
Проверил давление в колесах, выложил все из багажника, пока ездил по городу, в подвеске полная тишина, менять не стал )))) А поменять хотел, потому, что пробег 47к, но на вид старые не деформированы, люфтов нет.
У меня есть по одному новому оригинальному, так они жёстче, чем полиуретановые. В будущем поставлю все-таки полиуретан.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
[`MAtadOR`]
#99 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Сб авг 07, 2010 11:34 am
От волги полное дерьмо проходили 2 месяца и заново всё застучало поставил родные не оригиналы и всё пучком!
toror
#100 Непрочитанное сообщение toror » Вс авг 15, 2010 1:53 pm
[`MAtadOR`] писал(а):От волги полное дерьмо проходили 2 месяца и заново всё застучало поставил родные не оригиналы и всё пучком!
а какие именно?
1.8 invite+ MT
drug
#101 Непрочитанное сообщение drug » Пн окт 18, 2010 8:41 am
Alet спасибо за инфу про втулки честно задолбался искать то то пишут то это блин очень большая просьба к одноклубникам писать про деталь и по возможности (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)код в моем селе все надо искать в existe заранее спасибо. :beer:
All_ex
#102 Непрочитанное сообщение All_ex » Пн окт 18, 2010 10:29 pm
Ребята! Бросьте вы эти эксперименты с втулками! Я поменял, тоже надеялся, что стук от них. Но нет, не в этом дело!
Стук по-прежнему проявляется при переезде через крупные неровности, лежачих полицейских, как будто крышка багажника не закрыта и подпрыгивает.
Подрамник тянули, втулки менял, амортизатор даже менял. Толку нет
Мистика!
Intense 2.0 CVT
All_ex
#103 Непрочитанное сообщение All_ex » Пн окт 18, 2010 10:33 pm
И еще я заметил, что этот стук почти не проявляется, когда машина пустая.
Зато когда она груженая, осевшая, стучит явно и чаще.
Вывод: это не "гайка", не "непровар". Этот стук связан с подвижными частями задней подвески.
Intense 2.0 CVT
endru
#104 Непрочитанное сообщение endru » Ср ноя 03, 2010 7:28 pm
All_ex писал(а):Ребята! Бросьте вы эти эксперименты с втулками! Я поменял, тоже надеялся, что стук от них. Но нет, не в этом дело!
Мистика!
Точно также!
Менял втулки, тянул подрамник. Тоже толку нет!!!
Было подозрение на багажник.
по всему периметру крышки багажника прокладывал поролон. Ничего не помогает!!!!
All_ex
#105 Непрочитанное сообщение All_ex » Пт ноя 05, 2010 10:06 pm
Сегодня снова перечитал темы на обоих форумах по этой проблеме. Полсотни страниц исписаны, а достоверного диагноза, а значит и решения нет.
Мои выводы таковы:
1) Есть несколько типов стуков со стороны задней части автомобиля, которые слышат разные владельцы. Не уверен, что все мы имеем в виду один и тот же стук. А значит, нет единого универсального решения!
2) По некоторым конкретным проблемам есть предложения, заслуживающие внимания: смазка направляющих пальцев, подпружинивание суппортов, замена втулок стабилизатора, замена стоек, протяжка подрамника и даже "околачивание" задней арки...
Но общее ощущение, что все это - решение второстепенных проблем. А по большей части - плацебо, или самовнушение.
Будем искать!
Intense 2.0 CVT
Вернуться в «Ходовая»
