Установка заднего стабилизатора на Lancer X 1.5 GTI :) Отчет
Джедай
#1 Непрочитанное сообщение Джедай » Ср окт 03, 2012 2:14 pm
Решил поставить себе на свою полтораху задний стабилизатор. Краткий отчет.
Что понадобится:
1. Сам стабилизатор. Был куплен у Тулупыча вкупе со всем нужным барахлом (две резиновые прокладки, две металические скобы) спасибо ему за стаб. Четыре болта М8x18 правда Тулупыч забыл положить или они выпали по дороге до Брянска, но у меня такого добра оказалось навалом, так что я не расстроился:) Кстати сам стабилизатор от Аутлендера он чуть толще Лансеровского, но по размеру и форме совпадает полностью.
2. Стойки стабилизатора две штуки (код стойки MN184194). Купил фирмы SIDEM посмотрим долго ли проходят.
3. Вороток
4. Насадка на 13 длинная и короткая на 17.
5. Тряпки очищающая жидкость, WD-40 и т.п.
Начали.
1. Домкратим машину. Поднимаем немного не снимая колеса пассажирускую сторону. Очищаем от грязи место на подрамнике куда будет крепиться стабилизатор(там видны места по дырочкам под болты с обеих сторон машины).
Вот фотка с пассажирской стороны, точно такие же есть и с водительской.
2. Очищаем от грязи проушину сверху рычага под стойку стабилизатора (данная проушина отсутствует на новых полторахах, поэтому для тех кто захочет поставить задний стабилизатор на новую полтораху придется менять еще и задние рычаги).
3. Просовываем стабилизатор аккуратно над глушителем. Совать проще со стороны пассажира. Так удобнее его пропускать над глушителем.
4. Накидываем металлическую скобу на резиновое уплотнение и насадкой на 13 наживляем два болта крепления.
5. Лезем под машину с другой стороны (наличие ямы все бы упростило:)). Можно подлезть и без домкрачения другой стороны, если нет второго домкрата и лень переставлять его туда сюда. Наживляем болты крепления. Выравниваем задний стабилизатор и затягиваем болты с обеих сторон (момент затяжки около 31Нм).
6. Берем стойки стабилизатора всавляем ее в проушину рычага и в отверстие в стабилзаторе и затягиваем две гайки (момент затяжки 39Нм).
7. Да если стойка с одной стороны влезла спокойно, а с друой не дотягивается до отверстия в стабилизаторе уберите домкрат и опустите машину:)
8. Установка произведена.
Я если честно, думал эффекта не будет особого, но он реально есть. Особенно единичные обгоны даются намного с меньшими кренами. Машина как бы выдвигается в сторону и задвигается назад (непривычные ощущения:)) Раньше мы вместе наклонялись сначала в одну сторону, а затем в другую при завершении обгона. Так что ставил не зря, ланс радует:). Стабильность на дороге улучшилась.
P.S. На сервисе оф. дилера мастер увидел стаб и сказал, что типа на полторашку поставили думаете поможет. Блин не могу понять, как объем движка определяет необходимость заднего стабилизатора. У меня на старой машине (Fiat Brava 1.6 1996г. сзади была балка и то стоял задний стабилизатор, а тут рычаги и его нет. Неправильно это совсем, теперь все ок:))
DEL
#2 Непрочитанное сообщение DEL » Ср окт 03, 2012 3:29 pm
все правильно сделал, проехался тут на 1.5 без стаба... как на барже))
temba
#3 Непрочитанное сообщение temba » Ср окт 03, 2012 4:40 pm
Распорку передних стоек еще поставь, руль намного собраннее станет :)
я сначала распорку поставил, а потом стаб, так что от обеих железяк толк и разница в управлении машиной однозначно есть!
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср окт 03, 2012 10:49 pm
жаль проходимось снижается с установкой стаба, так бы можно было подумать
воффка52
#5 Непрочитанное сообщение воффка52 » Ср окт 03, 2012 11:16 pm
XIMIKATOR
проходимость снижается с установкой эйбах прокит и резины с более низким профилем, стаб практически не заметно :)
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Джедай
#6 Непрочитанное сообщение Джедай » Чт окт 04, 2012 9:35 am
Да я вот про распорку подумываю, но блин денег пока нет собираю на рейку:) Может быть попозже замучу и распорку. Все-таки по сравнеию с фиатом 96 года ланс рулится хуже может из-за того, что более высокий. По ощущениям он более валкий какой-то, зато красивый :D и к валкости за 3 с лишним года я уже привык:)
2XIMIKATOR
А почему проходимость ухудшается из-за стаба? Мне кажется максимум, что может вывесится заднее колесо на неровном бугре, клиренс стаб же не уменьшит.
XIMIKATOR
#7 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт ноя 09, 2012 3:21 pm
Джедай писал(а): 2XIMIKATOR
вот! вот отсюда и проблема
вывесится одно из задних колёс = по диагонали подымется переднее
отсюда и более низкое давление на резину и как следствие "застрял в снегу, ребята толкните вот там во дворе и т.п"
Dimuch
Южный парень
#8 Непрочитанное сообщение Dimuch » Чт янв 03, 2013 9:12 pm
А на рестайлингах есть что то я смотрел и не нашел креплений!
Smenson
#9 Непрочитанное сообщение Smenson » Пт янв 04, 2013 12:51 am
Dimuch писал(а):А на рестайлингах есть что то я смотрел и не нашел креплений!
Нет там "ушей" под стабилизатор. Надо рычаги покупать, если хотите стабилизатор поставить.
Или приваривать что-нибудь ))
Вадим77
#10 Непрочитанное сообщение Вадим77 » Пн янв 07, 2013 6:15 pm
Эти рычаги что на фото в продаже?
Smenson
#11 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт янв 08, 2013 12:41 am
Вадим77 писал(а):Эти рычаги что на фото в продаже?
Да !
Mikk
#12 Непрочитанное сообщение Mikk » Вт янв 08, 2013 12:49 am
Smenson писал(а):Нет там "ушей" под стабилизатор
прикона... а какого года выпуска эти рычаги?
артем1978
#13 Непрочитанное сообщение артем1978 » Вт фев 26, 2013 11:16 pm
поставил и я задний стабилизатор на 1.5 ощущение необычное . Появилась излишняя поворачиваемость , ушли крены кузова , колею перестал замечать .Правда есть минусы из ледяной колеи морда выезжает как и прежде , а вот зад сползает и не может выехать дольше чем без стабилизатора.Проходимость субъективно не пострадала.
joryancheg
#14 Непрочитанное сообщение joryancheg » Пн мар 04, 2013 2:34 pm
это на всех 1.5 стаба нет?
у меня 1.8 (2011г.в.) с новья задний стаб стоит
Mikk
#15 Непрочитанное сообщение Mikk » Пн мар 04, 2013 2:53 pm
joryancheg писал(а):на всех
на всех полторахах - отсутствует
Вернуться в «Ходовая»
