Прошу помощи по тормозам.
Good_78rus
#1 Сообщение Good_78rus » Вс янв 27, 2013 10:55 pm
Добрый день, имеем Чирик обрубок интенс 50 прохода. Тормоза перестали устраивать. Вопрос!!!
1 Тормоза от раллиарта лучше?
2 Кол во поршней?
3 Что лучше РА или Аут тормоза ?
4 Хватает ли давления Главного?
5 Встают без напильника?
6 Встанут ли в 16 литье оригинальное?
7 Диски размер меняется или нет?
8 Колодки?
9 Расходники цены?
Так как на Раллике ездил пару раз всего не было времени оценить тормоза. Может быть у кого либо стоят из Питера и смогут прокатит?
Good_78rus
#2 Сообщение Good_78rus » Пн янв 28, 2013 11:22 pm
АП Мужики, неужто ни кто не в курсе?
Tsarevich
Re: Прошу помощи по тормозам.
#3 Сообщение Tsarevich » Пн янв 28, 2013 11:55 pm
Good_78rus писал(а):Добрый день, имеем Чирик обрубок интенс 50 прохода. Тормоза перестали устраивать. Вопрос!!!
2 Кол во поршней?
8 Колодки?
9 Расходники цены?
Ответы на вопросы
1 - Это аутовские тормоза
2 - передние - 2 поршня, задние - 1 поршень
3 - Одинаковые :)
4 - Затрудняюсь ответить
5 - Абсолютно идеально встают, без доработок, с оговоркой - задние на 2WD подходят от 2 WD аута
6 - Встают, у аута в комплектациях есть 16 литье
7 - Какие диски?
8 - Аутовские, аналогов полно
9 - Примерно такие же как и на лансер
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#4 Сообщение MobileMan » Пн янв 28, 2013 11:59 pm
Good_78rus
Может стоит почитать Раздел в котором вы данную тему создали?
Good_78rus
#5 Сообщение Good_78rus » Вт янв 29, 2013 12:35 am
Мобайл, читал много хорошего о тормозах от аута, но про раллик не нашел. Раллик насколько мне известно был только полно-приводной версии. Следовательно задние тормоза от РА не встают на ланс 2WD.
anton1978
#6 Сообщение anton1978 » Сб мар 23, 2013 3:03 pm
Good_78rus писал(а): Раллик насколько мне известно был только полно-приводной версии. Следовательно задние тормоза от РА не встают на ланс 2WD.
шансы найти на разборке задние тормозилки от раллика околонулевые, поэтому переживать по этому поводу я бы не стал.
vinogradoff_e
#7 Сообщение vinogradoff_e » Чт апр 18, 2013 4:04 pm
Вот после посещения СТО по замене задних колодок и охлаждающей жижи сервис мен порекомендовал замену тормозных дисков по кругу. Пробег 63 тыс. вот и думаю от аута воткнуть, по мне диски ещё в норме, как понять какой износ у них, стоит их менять или нет? :bc:
#8 Сообщение LancerZ » Чт апр 18, 2013 4:41 pm
При таком пробеге, замена по кругу сомнительна. Диски пару комплектов колодок как минимум переживают, если не насиловать.
vinogradoff_e
#9 Сообщение vinogradoff_e » Пт апр 19, 2013 10:31 am
Zux писал(а):При таком пробеге, замена по кругу сомнительна. Диски пару комплектов колодок как минимум переживают, если не насиловать.
Значит официалы опять разводят на бабосики. Это как на ТО-1 сказали что остаток передних колодок 30% и после этого я проездил ещё 3 года и только тогда, по моему мнению остаток был 20% и я их заменил.
anton1978
#10 Сообщение anton1978 » Пт апр 19, 2013 4:02 pm
у меня пробег 70 тыс - колодки больше половины, диски 25 мм. В конце лета заменю7
Good_78rus
#11 Сообщение Good_78rus » Пн апр 22, 2013 4:30 pm
пробега 57. С тормозами наеЛся по полной ... Значит из того что пробовал, Колодки Текстар -гавно(нету момента торможения грубо говоря либо в тиски либо "ногой эффективнее будет") колодки Адвиск-сумитомомо-сумимото- ГАВНИЩЕ еще то по космо цене, взял начитавшись этого форума... начинают тормозить когда очень горячие (колодки обычные без добавления керамики) холодные так же как текстар износившись на 15 тык прохода начали скрипеть как падлы (пластины смазка все на месте) колодки ашика Стояли как купил обсуждать нету смысла гавно полнейшее, диски оригинал огонь в принципе но ведет и когда разогреты пропадает эффективность тормозов... джапанпартс редкосное гуано. ТРВ-Лукас дрянь за 5000 прохода с новыми колодками все в рисках, ниппартс тоже дрянь хотя раньше были просто отличные те же риски с новыми колодками ... ломаю голову что брать дальше. На новом лансе 12 года все оригинал и тормозит просто отлично ... видимо пока новый
vinogradoff_e
#12 Сообщение vinogradoff_e » Вт апр 23, 2013 8:01 am
Good_78rus писал(а): ... ломаю голову что брать дальше. На новом лансе 12 года все оригинал и тормозит просто отлично ... видимо пока новый
бери вместо Митсу что-то другое, не японца и потом можно будет сравнить, а пока как вижу сравнения с другим авто нет. На 1-м авто есть много причин некорректной работы тормозных колодок разных производителей :driving:
Good_78rus
#13 Сообщение Good_78rus » Вт апр 23, 2013 11:51 am
Сравниваю c mazda 323 3 , Lancer9 Honda Hrv / лучшие тормоза были на мазде
Lancer_X
#14 Сообщение Lancer_X » Вт апр 23, 2013 11:53 am
Good_78rus писал(а):пробега 57. С тормозами наеЛся по полной ... Значит из того что пробовал,
многовато колодок сменили для 57 тысяч пробега)
VAlexAL
#15 Сообщение VAlexAL » Вт апр 23, 2013 1:34 pm
Если передние тормоза поставить от АУТА, стальные диски 16 радиуса налезут?
Я на драйве !
Вернуться в «Ходовая»
