Прошу помощи по тормозам.
				Good_78rus
Добрый день, имеем Чирик обрубок интенс 50 прохода. Тормоза перестали устраивать. Вопрос!!!
1 Тормоза от раллиарта лучше?
2 Кол во поршней?
3 Что лучше РА или Аут тормоза ?
4 Хватает ли давления Главного?
5 Встают без напильника?
6 Встанут ли в 16 литье оригинальное?
7 Диски размер меняется или нет?
8 Колодки?
9 Расходники цены?
Так как на Раллике ездил пару раз всего не было времени оценить тормоза. Может быть у кого либо стоят из Питера и смогут прокатит?
2 Кол во поршней?
8 Колодки?
9 Расходники цены?
				Good_78rus
- Tsarevich
Re: Прошу помощи по тормозам.
Ответы на вопросыGood_78rus писал(а):Добрый день, имеем Чирик обрубок интенс 50 прохода. Тормоза перестали устраивать. Вопрос!!!
2 Кол во поршней?
8 Колодки?
9 Расходники цены?
1 - Это аутовские тормоза
2 - передние - 2 поршня, задние - 1 поршень
3 - Одинаковые
4 - Затрудняюсь ответить
5 - Абсолютно идеально встают, без доработок, с оговоркой - задние на 2WD подходят от 2 WD аута
6 - Встают, у аута в комплектациях есть 16 литье
7 - Какие диски?
8 - Аутовские, аналогов полно
9 - Примерно такие же как и на лансер
				Good_78rus
				vinogradoff_e
				vinogradoff_e
Значит официалы опять разводят на бабосики. Это как на ТО-1 сказали что остаток передних колодок 30% и после этого я проездил ещё 3 года и только тогда, по моему мнению остаток был 20% и я их заменил.Zux писал(а):При таком пробеге, замена по кругу сомнительна. Диски пару комплектов колодок как минимум переживают, если не насиловать.
				Good_78rus
пробега 57. С тормозами наеЛся по полной ... Значит из того что пробовал, Колодки Текстар -гавно(нету момента торможения грубо говоря либо в тиски либо "ногой эффективнее будет") колодки Адвиск-сумитомомо-сумимото- ГАВНИЩЕ еще то по космо цене, взял начитавшись этого форума... начинают тормозить когда очень горячие (колодки обычные без добавления керамики) холодные так же как текстар износившись на 15 тык прохода начали скрипеть как падлы (пластины смазка все на месте) колодки ашика Стояли как купил  обсуждать нету смысла гавно полнейшее, диски оригинал огонь в принципе но ведет и когда разогреты пропадает эффективность тормозов... джапанпартс редкосное гуано. ТРВ-Лукас дрянь за 5000 прохода с новыми колодками все в рисках, ниппартс тоже дрянь хотя раньше были просто отличные  те же риски с новыми колодками ... ломаю голову что брать дальше. На новом лансе 12 года все оригинал и тормозит просто отлично ... видимо пока новый
				vinogradoff_e
бери вместо Митсу что-то другое, не японца и потом можно будет сравнить, а пока как вижу сравнения с другим авто нет. На 1-м авто есть много причин некорректной работы тормозных колодок разных производителейGood_78rus писал(а): ... ломаю голову что брать дальше. На новом лансе 12 года все оригинал и тормозит просто отлично ... видимо пока новый
				Good_78rus
