Задний стабилизатор
DENISNEW72
#16 Непрочитанное сообщение DENISNEW72 » Ср сен 30, 2009 12:07 pm
Подождите как я понял стабилизатор это такая растяжка между стойками ? правильно ! и кто это сказал что она стоит 1500-2000 у нас в тюмени я меньше чем за 15000 не видил ! скажите где взять ребзя по дешовке а ????
плиииз ????
LX invite+ 2.0 CVT S07 RED красный богатырь
Alex79
#17 Непрочитанное сообщение Alex79 » Ср сен 30, 2009 12:33 pm
максимус писал(а):Кто ставил задний стабилизатор!!!!1.8CVT
а разве на1,8 не стоит??
vesson
#18 Непрочитанное сообщение vesson » Ср сен 30, 2009 2:31 pm
Стоит.
zweryga
#19 Непрочитанное сообщение zweryga » Ср сен 30, 2009 7:20 pm
DENISNEW72 писал(а):Подождите как я понял стабилизатор это такая растяжка между стойками ? правильно ! и кто это сказал что она стоит 1500-2000 у нас в тюмени я меньше чем за 15000 не видил ! скажите где взять ребзя по дешовке а ????
плиииз ????
НЕТ!!!
стабилизатор это:
такой железный круглый пруток, который стоит внизу и крепится через стойки стабилизатора к подвеске (передней или задней) и также крепится через резинки к кузову авто. 2 стоики стабилизатора, по одной для каждой стороны (право, лево) 2 резинки крепления к кузову, и сам стабилизатор (передний или задний)
вот здесь есть и фото стабилизаторов и много другой инфы
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=12302
растяжка это:
такая железяка
может быть как из стали, из алюминия, из кевлара, да из чего угодно, производители все чаще используют композитные материалы чтобы уменьшить вес данной вещи
эта железяка устанавливается в верхней части стоек амортизатора, но также есть и задния растяжка, но есть и прочие растяжки кузава ставится могут в различных местах, данная вещь делает кузав жоще.
вот здесь есть фото какбы стандартной передней растяжки
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=12341
самый распространенный бренд по поводу растяжек это Cusco, набери в поисковике и ты найдеш много разных фото и инфы.
Последний раз редактировалось zweryga Пн окт 12, 2009 6:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
KPG
#20 Непрочитанное сообщение KPG » Ср сен 30, 2009 7:25 pm
эта железяка устанавливается в верхней части стоек стабилизатора
извиняюсь, может в "верхней части стоек амортизаторов"?
zweryga
#21 Непрочитанное сообщение zweryga » Пн окт 12, 2009 6:20 pm
KPG писал(а):извиняюсь, может в "верхней части стоек амортизаторов"?
виноват.
исправил.
farden
#22 Непрочитанное сообщение farden » Сб май 07, 2011 8:44 pm
Вот и я сегодня - дождавшись тепла (всё было куплено ещё осенью), установил на свой ланс...., устанавливал на даче (без ямы и подъёмников), просто поддомкратил двумя домкратами, делал неспеша (как говорится: с чуством, с толком, с расстоновкой :) ), уложился в один час (отвлекаясь на спиногрыза и жену с шампаурами)...
стаб покупал на разборе - за 3.500 (состояние идеальное), всё остальное - в экзисте, не оригинал только стойки (линки) стаба, (фирма "фебест"), посмотрим сколько проходят..., сразу установил (тоже купленную ещё осенью) у "ЛОКЕРОВ" (за что им огромное спасибо) от двухлитрового (оригинальную) распорку передних стоек :)..., ИМХО - ВСЕМ полторашникам ставить :good:
был Lancer X 2010 1.5 мк RED
стал Honda Accord 8 тайп S
всё к лучшему...
vlad2179
#23 Непрочитанное сообщение vlad2179 » Вс июн 01, 2014 7:10 pm
Просьба отликнутся тем кто ставил задний стабилизатор на Lancer X 2011 1.6 АТ.. ФОТО данной установки приветствуются.. напоминаю что глушитель смещён от цетра в право..
temba
#24 Непрочитанное сообщение temba » Вс июн 01, 2014 7:34 pm
да была где тема, вроде встает нормально, ничего не мешает.
в инете находил фотку амерекосовского ланса на оф сайте, там фото полурентгеновское такое, на нем видно и "прямой" глушак и стаб
sem775
#25 Непрочитанное сообщение sem775 » Вс июн 01, 2014 8:33 pm
Всё встает нормально,глушитель не мешает,ставил на авто 12г.в фото к сожалению нет. Но есть одно НО,по крайней мере на моём Лансе, небыло ушек на поперечных нижних рычагах для крепления стоек стабилизатора.
sem775
#26 Непрочитанное сообщение sem775 » Вс июн 01, 2014 8:51 pm
temba
#27 Непрочитанное сообщение temba » Пн июн 02, 2014 4:04 am
sem775 писал(а): небыло ушек на поперечных нижних рычагах для крепления стоек стабилизатора.
на моем тоже не было, пришлось новые нижние рычаги покупать с "ушами". как оказалось ушастые рычаги еще и внутри усиленные в отличие от безухих!
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#28 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Пт июн 06, 2014 4:56 pm
Я пару недель назад себе поставил. На подрамнике креплния есть, их только почистить надо перед установкой. Рычаги нижние пришлось менять, потому как у них не только крепления для косточек отсутствуют, но и нет усиления, на старого образца по форме внутренней получается чтото наподобе коробчатого каркаса, что увеличивает жёсткость. Ставил на авто 12 года ( рестайл с прямым глушителем ) но в яме было очень темно потому телефон не вытянул бы фотки. Но ставил я от галант фортис для японского рынка там стаб толще (20 мм диаметр прутка) и растяжку между передними стойками. По ощущениям в поворотах: пугающие крены исчезли на круговых движениях особенно заметно стало, но всегда головой надо думать, не переоценивать возможности авто. Сейчас стабы стоят у меня спереди 20 мм, зад 20 мм, но в поисках переднего от раллика или аута 22 мм, потому боюсь как зад жестковат получился относительно переда. У кого нет заднего стаба, ставитьочень рекомендую даже штатный 18 мм.
temba
#29 Непрочитанное сообщение temba » Пт июн 06, 2014 7:50 pm
зарекался больше в подвеске ничего не трогать, но после замены стоек на стойки от gt, теперь подумываю о стабах от него же, цена вопроса опять блин 15 рублей :-(
Последний раз редактировалось temba Чт июл 10, 2014 7:24 am, всего редактировалось 1 раз.
AL`BERT
#30 Непрочитанное сообщение AL`BERT » Ср июл 02, 2014 3:10 pm
Тоже поставил 1,5 недели назад, 12г.в. 1,6МТ-замена рычагов, банка не мешает, ставил прямо на земле, на домкрате и чурочках-плёвое дело. Ощущения - огонь! Думаю можно обойтись и без замены рычагов, если взять стойки стабилизатора от lancer-9 и просто просверлить отверстие в рычаге.
Вернуться в «Ходовая»
