Линзованая оптика SAT
#106 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт апр 18, 2013 11:46 am
Я к тому, что как не клей герметиком, это не спасёт от конструктивных особенностей. От перепада температуры в фаре, туда всё равно будет попадать влага.
Samvel
#107 Непрочитанное сообщение Samvel » Чт апр 18, 2013 12:24 pm
я так и понял твой ответ ,и ответил тебе :)
и человеку про абро ответил,хотел добро сделать :beer:
с подходящим герметиком,фары так просто не потеют,и воду так же не пропускают.
Surflive
#108 Непрочитанное сообщение Surflive » Чт апр 18, 2013 2:45 pm
вот вы развели... ухх... занимаемся фарами в своем регионе вот уже 3 года. Фара по определению не может быть полностью греметичной, иначе бы она потела в раз из-за разностей температур. Если после модернизации фары она потее, значит не доложили герметика где-то, либо засорились вент отверстия, либо герметик санитарный, он при нагреве выделяет какие-то пары, которые оседают на стекле
San552009
#109 Непрочитанное сообщение San552009 » Чт апр 18, 2013 4:15 pm
Ребят понимаю была тема про настройку света, но все же, схема правильного света есть у кого нибудь, и с какого расстояния нужно настраивать, на стене?
Буду регулировать,
А то накрутил, ближний по горизонту норм, а AFS каряво... :D
XIMIKATOR
#110 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт апр 18, 2013 4:54 pm
AFS отдельно от ближнего не настраивается
San552009
#111 Непрочитанное сообщение San552009 » Чт апр 18, 2013 7:46 pm
Чесно говоря не разобрался, но по факту: Галки ближнего вровень а AFS сильно не в ровень...)))
так что со схемкой, хотябы 2а параметра, удаление от стены и разница горизонталей (от ц фары до полочки световой)!
XIMIKATOR
#112 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт апр 18, 2013 10:12 pm
левая сторона должна светить на 60 метров
т.е если до стены 30 метров то высота от земли должна равняться половине высоты от земли до фар и т.д
San552009
#113 Непрочитанное сообщение San552009 » Чт апр 18, 2013 10:39 pm
Если правильно понял, то на 6метрах разница 0,1высоты фар..?
А на фаре процентовка есть, какая..???
На десятках, девятках, вроде 1.2стоит.
Forketgod
#114 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пт апр 19, 2013 6:48 am
1,3 вроде
Samvel
#115 Непрочитанное сообщение Samvel » Пт апр 26, 2013 2:16 pm
San552009 писал(а):Nisan код B6553-89915
Бьется в Exsiste!!!!!!! 120руб :twisted:
[ ссылка на изображение ][/img]
приехал в такой коробке герметик,по цене 615 руб.
Последний раз редактировалось Samvel Пт апр 26, 2013 4:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ildarik
#116 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт апр 26, 2013 2:37 pm
Теперь лепкой займёшься, раз уж взял :oops:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Samvel
#117 Непрочитанное сообщение Samvel » Пт апр 26, 2013 4:14 pm
не,я не буду,это тип один будет,не я.
ну вроде в оригинале с завода,на всех тачках именно такой герметик в фарах.
Ildarik
#118 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт апр 26, 2013 8:19 pm
Этой бутиловая мастикой и гайками задние фары крепят к кузову на ниссанах, про другие марки не знаю. По мануалу перед снятием - установкой феном греть надо до 60градусов. Передние фары греются больше, поэтому на перед она по определению не должна идти, для этого другие герметики есть в десять раз дешевле, но если, то бога ради :)
BMW 523i E39 2.5 AT
Samvel
#119 Непрочитанное сообщение Samvel » Пт апр 26, 2013 10:03 pm
так по твоему,не подходят? или наоборот слишком хороши для передних фар?
тут столько замарачивались,какой же герметик и откуда взять для фар,так почему же ты не подсказал никому какой надо? если этот не подходит,сказал бы какой нужен.Ребята все говорят что подходит.
а по цене,ничего дешевле я не нашёл!
Ildarik
#120 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт апр 26, 2013 11:33 pm
По определению не подходит для передних, так как создан для задних в ниссанах,чтоб вода в багажник не попадала. А что им герметизировать в передних фарах митсу? Стекло что - ли? Я когда стекло менял в фаре, то пошёл в магазин и сказал: дайте мне герметик для этого. Дали какой-то импортный серый, рублей за 150. Название не помню, но феном после затвердевания не возьмёшь, только кипятком в ванне размягчить можно. Но если люди чёрной мастикой пользуются вместо этого, то значит можно и оконную замазку приспособить для этого, почему бы и нет? :)
Samvel писал(а):Ребята все говорят что подходит.
А куда они его там лепят - то и лепил ли кто?
BMW 523i E39 2.5 AT
Вернуться в «Оптика»
