Установка псевдо штатного омывателя фар
megaaxel
#16 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вс окт 03, 2010 10:24 pm
я вот только не понял, как сами форсунки крепятся к бамперу? для них есть штатные дырки под болты?
и второй вопрос, имеется ли на полторашках необходимая проводка и необходимые опции в кодинге?
#17 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс окт 03, 2010 10:30 pm
Судя по тому, что на европейках "inform" есть омыватели, то всё должно быть. Но надо проверить, например посмотреть есть ли контакты под реле.
oops1
#18 Непрочитанное сообщение oops1 » Вс окт 03, 2010 10:31 pm
я не стал подробно расписывать установку так как это уже ранее описал AlTol, год назад.
Вот выдержка
4. Теперь занимаемся бампером.
С обратной стороны бампера возле ушек крепления форсунок можно заметить намеченные прямоугольные отверстия:
я в углах просверлил дырочки, с обратной стороны наметил линии разреза и далее сынишка прорезал своей аккумуляторной дрелью будущие места посадки форсунок:
5. Потом острым ножом я подогнал размеры по видимым изнутри линиям и вставил форсунки:
с лицевой стороны это выглядит так:
oops1
#19 Непрочитанное сообщение oops1 » Вс окт 03, 2010 10:37 pm
megaaxel писал(а):и второй вопрос, имеется ли на полторашках необходимая проводка
Наличие проводки можно оценить двумя путями
1. просветить фонариком в отверстие между правой фарой (по ходу движения) и кузовом в поисках разъема.
2. снять правый подкрылок и посмотреть болтается ли там разъем омывателя
Разъем болтается на самом бачке омывателя.
megaaxel писал(а):... необходимые опции в кодинге?
это незнаю
megaaxel
#20 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вс окт 03, 2010 11:12 pm
а сцылку на отчет Алтола можно?
oops1
#21 Непрочитанное сообщение oops1 » Вс окт 03, 2010 11:18 pm
megaaxel
#22 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вс окт 03, 2010 11:34 pm
спасиб )
roman42
#23 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн окт 04, 2010 4:12 am
megaaxel писал(а):спасиб )
Cпасибки свеху справа. :crazy:
borisov383
#24 Непрочитанное сообщение borisov383 » Пн окт 04, 2010 7:02 am
Подскажите алгоритм работы омывателя со штатной кнопкой(на рулевом переключателе)?
Я поставил стационарный набор Хелла,но сильно напрягает неродная кнопка в салоне :(
SSM
#25 Непрочитанное сообщение SSM » Пн окт 04, 2010 8:37 am
oops1 писал(а):
а где в комплекте гидро разъем ?
Химикатор вроде говорил про белые переходники но как то хлипко они соединяются, а гидро разъем я брал еще весной.
Купил хеллу с выдвижными распылителями (4464 руб.), в комплекте 3 гидроразьема. Да выглядят хлипко, но думаю фрицы позаботились о надежности. Планирую установить в штатные места с колхозом кронштейнов, если получится чертежи выложу :)
ЗЫ: Жду фарки :roll:
Lancer X 2.0 MT intense
neo847
#26 Непрочитанное сообщение neo847 » Пн окт 04, 2010 9:08 am
borisov383
Нажал на кнопку жидкость где-то секунды 3-4 подается на фары при включенном ближнем свете. А так алгоритмов 6 наверное есть в кодинге(могу ошибиться в количестве). :)
Tsarevich
#27 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пн окт 04, 2010 10:06 am
oops1
Осталось покрасить крышки от форсунок и полный порядок :)
Если никому не говорить, то никто и не подумает, что стоит микс из Хеллы :)
Мне осталось провода от мотора Хеллы подключить к штатным и все, но так лениво и холодно
Andrik X
#28 Непрочитанное сообщение Andrik X » Пн окт 04, 2010 11:45 am
to oops1
поздравляю с обновкой.
из способов сэкономить "на семечках":
а)не обязательно покупать крепеж двигателя, он чудно держится на обычном хомуте, да и крепеж родных форсунок - любые винты подойдут
6)гидроразъем так же не обязателен, можно для этих целей использовать родной разъем от Хеллы (на фото уголок белого цвета) - он снимается за 2 сек с двигателя и вся трасса снимается вместе с бампером. и дешевле и устраняется возможное место течи)))
И еще совет тем, кто будет делать аналогичную схему - когда будете срезать родной разъем и ставить хелловский - не скупитесь на длину провода - минимум 25-30 см должно быть от нового разъема до места спайки со штатной проводкой. причем именно спайки - движок омывателя не слабый, нагрузка большая, поэтому что бы потом не разбирать бампер из-за плохого контакта - лучше запаять :wink: и как уже писал oops1 - нужно ОЧЕНЬ качественно заизолировать разъем.
AlTol
#29 Непрочитанное сообщение AlTol » Пн окт 04, 2010 11:51 am
Andrik X писал(а): нужно ОЧЕНЬ качественно заизолировать разъем.
А еще лучше поставить гермопару (папа+мама) ;)
Andrik X
#30 Непрочитанное сообщение Andrik X » Пн окт 04, 2010 12:06 pm
AlTol писал(а): А еще лучше поставить гермопару (папа+мама) ;)
абсолютно согласен, что лучше, но у меня личная неприязнь к лишнему разъему на линии))))
Вернуться в «Оптика»
