Страница 5 из 5
Добавлено: Вс апр 07, 2013 4:20 pm
1anc
Добрый день, господа форумчане, можно ли синий и коричневый провод просто запараллелить с блоком управления стеклоподъёмников с цз. Если да то это самое разумное) Спасибо)
Добавлено: Вс апр 07, 2013 5:30 pm
Можно, но есть небольшой баг - в первом сообщении отписано.
Добавлено: Пн апр 08, 2013 7:59 am
1anc
то есть если к ним просто подключиться (запараллелить), не вынимая разъём из флажка, то флажок работать больше не будет? 0_о
Добавлено: Сб авг 16, 2014 5:01 am
PLAZAR
посоветуйте,реально поставить на Lancer 11г. складываящиеся зеркала на электроприводе
Добавлено: Сб авг 16, 2014 1:11 pm
Установка и подключение блока стеклоподьемников с кнопкой ЦЗ
Добавлено: Сб янв 30, 2016 7:28 pm
Номер разьема в водительский блок стекол - 90980-10807.
- 099.jpg (45.39 КБ) 2312 просмотров
Взято отсюда
https://www.drive2.ru/c/2696417/?m=1558 ... a155817718
Добавлено: Ср июл 06, 2016 12:10 am
Jinn
Скажите пожалуйста. Провода от 2 и 3 контакта коричневой колодки вставляются в колодку блока кнопок стеклоподъёмников в произвольном порядке или нет?
Добавлено: Ср июл 06, 2016 1:08 am
Jinn
Нет конечно, вот так( провода уже добавлены и оригинального цвета):
Добавлено: Пт июл 29, 2016 12:41 pm
Jinn
Прошу совета!!!
Установил кнопку ЦЗ по варианту №3. При нажатии кнопки "откр" все флажки на дверях отщёлкивают. А при нажатии кнопки на "закр" никаких действий не происходит. Машина - второе полугодие 08 года. Активирована функция закрытия замков дверей при скорости.
В чем может быть причина?
На пинах 2 и 3 колодки С-126, при нажатии кнопки ЦЗ, минус появляется.
Добавлено: Пт июл 29, 2016 11:57 pm
Jinn
А если минус на С-126(пин 2) в ответку подать?
В крайнем случае проверить цел ли провод до етакса, может установщики сигнализации накосячили.
Для а/м до 2010 г.в. провод в Етаксе на закрытие: С-301 пин 2, желтый с красной полосой
Добавлено: Вс апр 30, 2017 10:09 pm
samodelkin121
Привет всем любителям авто.Думаю что рисую свои буквы по теме.Не давно как вчерась совершил большую ошибку-----разобрал разьем колодки провода идущего из передней водительской двери.Понимаю что БАЛБЕС ......Убил полтора дня и кучу нервов.....хотел подпаять к проводам закрытия и открытия двери проводки чтоб были в самом разьеме
Машина выпуск 2007год, на ручке стоит кнопка открытия и закрытия всех дверей из нутри салона.Фото прикрепляю как должно быть.С помощью форума и других слов получилось.Вот фото хотел прилепить а это полный геморой.......Просил дочку.Не знаю прилепилось иль нет??
Может комоту пригодиться..........
