Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
Добрый день, lanser x 08г, горит ошибка AFS OFF на приборной панели. Купил автомобиль у торчка, датчик угла поворота не работает, фары стоят обычные, без корректоров. На диагностике горит ошибка по неисправности индикатора AFS/ACL. b2359. Датчик угла поворота я снял и выставил а ноль, после чего зафиксировал его. Стоял нештатный ксенон, поставил галогенки. В опциональном кодировании убрать я не могу afs. Диагностирую launchем, есть abrites, но с ним я тоже ничего не нашел. Подскажите как убрать эту систему или просто заглушить ошибку. Готов попробовать прошить ETACS, если будет нужно. Блок AFS откидывал, ошибка так же горит
				Leha182
Если кто еще сюда заходит - ПОМОГИТЕ!!! Установил  оригинальные ксеноновые фары блок афс,датчик положения руля и автокорректор. Все активировал. Машина дорест. Поменял местами пины в разъеме фар, соединил массу. Афс не работает и автокорректор тоже. Может еще какие пины надо переставить? Пины корректора перенес с отдельного разъема в основной.
						- Tritel
Активировать еще нужно... В Вариант коддинге электронного блока ETACS активируем:Leha182 писал(а): ↑Вс авг 27, 2023 1:19 amЕсли кто еще сюда заходит - ПОМОГИТЕ!!! Установил оригинальные ксеноновые фары блок афс,датчик положения руля и автокорректор. Все активировал. Машина дорест. Поменял местами пины в разъеме фар, соединил массу. Афс не работает и автокорректор тоже. Может еще какие пины надо переставить? Пины корректора перенес с отдельного разъема в основной.
AFS — present
AFS type — Fixed bending lamp type
SAS — present (активировать нужно если нет системы ESP)
Для работы автокорректора необходимо активировать два пункта:
26 Head lamp auto leveling device -> Present
119 H/L auto leveling type -> CAN communication and static type (Можно включить CAN communication and dynamic type. По многочисленным тестам разницы нет. Работают одинаково).
- dim-87
Можете отчёт обновить? а то уже не одного фото нет... или подсказать по какой инструкция устанавливали?Leha182 писал(а): ↑Вс авг 27, 2023 1:19 amЕсли кто еще сюда заходит - ПОМОГИТЕ!!! Установил оригинальные ксеноновые фары блок афс,датчик положения руля и автокорректор. Все активировал. Машина дорест. Поменял местами пины в разъеме фар, соединил массу. Афс не работает и автокорректор тоже. Может еще какие пины надо переставить? Пины корректора перенес с отдельного разъема в основной.
