Установка ПТФ от "Калины"
Все же решился и поставил ПТФ от Калины писалось об этом уже ранее но фото отчетов небыло думаю найдутся Очумельцы и решаться поставить себе такие ПТФ или же хорошо подумают стоит ли...
1) Комплект ПТФ - 1200 р.
2) 2 мебельных уголка размер 39х39 мм,когда покупал код стоял У 30
3) 6 болтов на 6(гайки,гроверы,шайбы)
4) малярный нож,паяльник,плоскогубцы,ножовка по металлу.
5) 1 м. гофры под проводку или торцовку хром(будет думаю красиво)
во первых крепления нефига не подходят на каждой из туманок сразу же срезайте под корень верхние-внутренние уши так же срезайте пластик над регулировочным болтом(до самого болта),затем напильником стачиваите на косую внешнюю сторону пластикового крепления регулировочного болта(упирается в бампер и невозможно ровно установить ПТФ)
URL=http://keep4u.ru/full/7e04d99844a35cd99 ... ed6b3.html][ ссылка на изображение ][/URL]
Предупреждаю сразу установленную ПТФ без снятия отрегулировать НЕВОЗМОЖНО поэтому до установки выкрутите рег. винт на 5-6 оборотов опустив отражатель чтоб звезды не освещать.В пластике ПТФ,бампера и в уголке сверлом по металлу на 8 сделайте отверстия для болтов(саморезам там нечего делать притягивать придется от души).Уголок сгибаем как показано на фото то что мешает спиливаем.Ставил на болт сразу прессшайбу и закручивал до установки но не очень сильно чтоб подвернуть на нужный угол.
вот так это станет после установки зазор между накладкой и ПТФ: внизу 2мм. в верху 2 см. Способ облагораживания вырезанного отверстия и закрытия зазоров придумал пока что такой:
торцы отделал гофрой и посадил на термоклей(торцовки жаль не нашел переделаю позже)изначально отлил из пластика кольцо аналог штатного но с данной накладкой ПТФ будет светить фиг знает куда ,смысла ставить штатные накладки нет так как зазор будет огромный и не порезав бампер установить ПТФ ближе нельзя.В пластике с внутренней стороны по контуру гофры паяльником нарезаем бороздку направляющую для отражателя(делал его из куска отражателя от офисных светильников он зеркальный и легко поддается обработке).Длинну и ширину отражателя уточняем по месту режется ножнитцами по металлу.
В общем получилось так,на всю работу вместе с головоломанием,матерением,перекурами и нервами ушло где то часов 9 первую ставил около 5 часов бегая все время в магазин покупая то то то это и пробуя и тд.Подумать надо хорошо прежде чем ставить такие ПТФ работы много.
- RedFox
за извращения 5+, но стоило ли ипаться 9 часов, и уродовать руки, если аналоги родные 1в1 проще купить
214-2040L-UQ
214-2040R-UQ
они по 1000руб, тут: http://www.avtokuzov.ru/price.php?c=3
214-2040L-UQ
214-2040R-UQ
Согласен народ извращений была тьма,дело просто все в том что толком не на одном форуме вся процедура не была толком описана,а то что я прочитал сводилась к тому что за минимум времени и переделок получается цацка и только когда мне привезли сей девайс я врубился как попал.Ну а раз уж взялся то все выложил как есть типа невозможное возможно,предостеречь решающих и помочь решившим маньякам
upspeed :они по 1000руб, тут: http://www.avtokuzov.ru/price.php?c=3
я с этим сайтом уже сталкивался честно не самые лучшие впечатления и доставка замороченная мягко говоря и нефига в наличии постоянно нет.Да дело даже не в ней туманок продается куча в других фирмах дело в конверсии
Сегодня ставил стандартные туманки товарищу на ланса и решил сравнить по ценам вот что получилось:
Калина 1)ПТФ-1200;2)Реле-230;3)Проводка-1320;4)Активация-700.Итого:3450р.
Ланс(оригинал) 1)ПТФ-7000;2)Реле-230;3)Проводка-1320;4)Активация-700.Итого:9250р.Светят одинаково разницы нет но вот что касается установки ПТФ от Калины
Ну в принципе да отличный вариант по цене,но я с проводкой(блин ей самая лучшая цена ну 450р. при хорошей погоде) решил не мудрить и так у меня уже там наверчено туча всего(хотя тож думал посадить их паралельно существующей проводке но паяться к лампам побоялся).Все цены складываются с экзиста плюс доставка.С плановым ТО у меня небольшие проблемы сняли с гарантии по электрике около года назад когда мультимедиу в замен несуществующей магнитолы влепил(жесть однодиновая CD 18000р. стоила)поставил себе 7" пионер и все ОК,поэтому активировать пришлось за монетку
