1) Комплект ПТФ - 1200 р.
2) 2 мебельных уголка размер 39х39 мм,когда покупал код стоял У 30
3) 6 болтов на 6(гайки,гроверы,шайбы)
4) малярный нож,паяльник,плоскогубцы,ножовка по металлу.
5) 1 м. гофры под проводку или торцовку хром(будет думаю красиво)
во первых крепления нефига не подходят на каждой из туманок сразу же срезайте под корень верхние-внутренние уши так же срезайте пластик над регулировочным болтом(до самого болта),затем напильником стачиваите на косую внешнюю сторону пластикового крепления регулировочного болта(упирается в бампер и невозможно ровно установить ПТФ)
URL=http://keep4u.ru/full/7e04d99844a35cd99 ... ed6b3.html][ ссылка на изображение ][/URL]
Предупреждаю сразу установленную ПТФ без снятия отрегулировать НЕВОЗМОЖНО поэтому до установки выкрутите рег. винт на 5-6 оборотов опустив отражатель чтоб звезды не освещать.В пластике ПТФ,бампера и в уголке сверлом по металлу на 8 сделайте отверстия для болтов(саморезам там нечего делать притягивать придется от души).Уголок сгибаем как показано на фото то что мешает спиливаем.Ставил на болт сразу прессшайбу и закручивал до установки но не очень сильно чтоб подвернуть на нужный угол.
вот так это станет после установки зазор между накладкой и ПТФ: внизу 2мм. в верху 2 см.
![Confused %)](./images/smilies/wacko.gif)
торцы отделал гофрой и посадил на термоклей(торцовки жаль не нашел переделаю позже)изначально отлил из пластика кольцо аналог штатного но с данной накладкой ПТФ будет светить фиг знает куда ,смысла ставить штатные накладки нет так как зазор будет огромный и не порезав бампер установить ПТФ ближе нельзя.В пластике с внутренней стороны по контуру гофры паяльником нарезаем бороздку направляющую для отражателя(делал его из куска отражателя от офисных светильников он зеркальный и легко поддается обработке).Длинну и ширину отражателя уточняем по месту режется ножнитцами по металлу.
В общем получилось так,на всю работу вместе с головоломанием,матерением,перекурами и нервами ушло где то часов 9 первую ставил около 5 часов бегая все время в магазин покупая то то то это и пробуя и тд.Подумать надо хорошо прежде чем ставить такие ПТФ работы много.
