Николай Шмидт писал(а):У меня похожая симптоматика. Варик периодически тупит (как я заметил, после езды по городским пробкам поутру), разгоняется вяло, при этом гудит, едет с трудом, будто за задницу кто-то держит.
При этом всём если приотпустить слегка педаль газа, и затем нажать - вой пропадает, и машин резвее набирает скорость.
Ключевое слово - периодически. Иной раз, чаще в прохладную погоду, бежит очень бодро и безо всякого намека на нудный гул. Есть звук при этом, но это уже звук мотора
Эту проблему ты не решишь, я не знаю с чем это связано, у меня до замены масла моросило и после моросит, до замены масла ездил с катом, думал в нем причина, моросило так жрало по городу 14,7~ тупняки все дела, потом едешь по городу и вот прям чувствуется в процессе езды раз и машина оживает, я хрен его знает это никакая не механическая поломка это не понятно что то ли компьютер моросит то ли не знаю, машина в итоге оживает, расход 10, я стал короче удалять катализатор думал в нем причина, не помогло, заменил потом масло в коробке на оригинальное, и машина поехала как новая , но стало переключаться не так вот стартуешь и 10-15 км/ч потом перепад момента будто вместо второй скорости третью поставили и это чувствуется, машина в натяг едет, я с этой проблемой отъездил месяца 4-5, меняя фильтра все, включая коробкочный тонкой очистки,топливный,все менялось ничего не помогало, чистил датчики всякие в моторе, кроме расходомера который за фильтром сразу воздушным и лямбды первой, в итоге я стал думать а может не долили или перелили масло, вроде все по уровню, но помню спрашивал в сервисе он откачал 7 литров залил 8 , литр разница все таки, я делал полною замену, он с радиатора тоже откачивал вакуумом, по щупу проверили вроде в хоте,( верхней риске) , в итоге я пошел купил литр масла стал доливать потом откачивать потом опять доливать и короче в каком то моменте лучше потом другая заправка бензином и опять тупняки, при тупняках обороты с неохотой раскручиваются выше 4000-5000 вообще вяло все тяги нет которая должна быть, потом я манипуляциями выставил уровень , выставлял не по щупу, а по тяге, по щупу в тот момент было в хоте, но не могут же каждые 30 грамм масла влиять на тягу, не знаю может совпадения какие то, я выставил и идеально стало жрало 13-12 литров , я катался потом думаю дай проверю сколько набирает, и выше 185 никак не едет, я загрузился и полез опять масло доливать и сбил уровень, и опять тупняки ,потом заменил свечи,и все равно не так, нашел человека в городе с точно такой же машиной, проехал на его машине , у него короче лучше тянет но там бензин был 98 , и звук вариатора был такой вариаторный
я не знаю как его описать но вот у них своеобразный звук , и в этом звуке было понятно что масло будто было гуще у него и коробка у него как то схваченнее работает, но вот из за бензина 98 может мне показалось что тянет у него нереально, померил у него уровень масла в коробке у него выше уровня на 5мм примерно, я побежал на радостях залил себе тоже выше уровня, в итоге пропало у меня переключение со второй на первую, перепад момента этого, расход был 13,5 литра ну как надо, но вот трогать ей было трудно , будто насос в коробке не так подает масло, не знаю как описать газ жмешь а ее чуть держит что то, я короче так проездил думая что нормально, и на днях опять откачал и машина порезвее стала на стартах но расход вырос 16 литров, убивает прям 16,5-17 литров, потягался с астрой 1.4 турбо МТ ехали в ровень ну он чуть быстрее на пол корпуса, сделал замеры 10,7 секунд, должна быстрее ехать, ехала 10 ровно, я замерял до этого, тот человек кто был на другом лансере сел в мой тоже проехал разницу не заметил говорит типа я заморачиваюсь, и все равно сейчас выше 185 не набирает, с чем это связано кто может объяснить, и еще я заправил 98 бензин после того как проехал на его лансере и у меня нереально быстро набирать машина стала 120 сходу набирает, но были вибрации сильные по кузову, аж обшивка вибрировала, но это было до замены свечей
ошибок никаких нет ни по коробке ни по двигателю, за машиной слежу конректно ,
в итоге сейчас меня беспокоит расход 16 литров, перепад момента будто третья передача вместо второй, и почему не набирает выше 185, а так выставил уровень вроде коробка отзывчиво едет,
тут выбор или я выбираю отзывчивость на малых скоростях но с расходом 16 литров и перепадом момента, или доливаю масло выше уровня и ровный момент расход 13 литров и тупняки коробки , вот даже с этими тупняками на обгон боишься выйти газ жмешь и не едет ревет , обороты не хочет поднимать выше 4000,, и вот резонанс на 2500-3000 будто не так смазываются детали в коробке
