бачек омывайки
serж
бачек омывайки
#1 Сообщение serж » Ср сен 06, 2017 8:39 pm
Доброго всем дня!
Залил со шланга воду в бачок, и теперь не работает омывайка, послушал моторчик, вроде тишина, не гудит(((. Может ли из за напора в шланге он полететь? Хотя напор вроде не большой был. И если моторчику хана, что теперь делать?
XIMIKATOR
#2 Сообщение XIMIKATOR » Ср сен 06, 2017 10:30 pm
если машина 2007-2009года то яб да же не выяснял в чём причина и сразу купил бы ваговский моторчик новый. Менял его и если вдруг проблема не в нём то искал бы причину уж тогда. но свежий мотор получше будет в любом случае.
serж
#3 Сообщение serж » Чт сен 07, 2017 12:09 am
XIMIKATOR писал(а):если машина 2007-2009года то яб да же не выяснял в чём причина и сразу купил бы ваговский моторчик новый. Менял его и если вдруг проблема не в нём то искал бы причину уж тогда. но свежий мотор получше будет в любом случае.
что значит ваговский?))
XIMIKATOR
#4 Сообщение XIMIKATOR » Чт сен 07, 2017 2:18 am
VAG групп)) он дешевле чем Siemens
serж
#5 Сообщение serж » Чт сен 07, 2017 9:00 am
а предохранителя на него нет?
XIMIKATOR
#6 Сообщение XIMIKATOR » Чт сен 07, 2017 8:01 pm
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#7 Сообщение MobileMan » Чт сен 07, 2017 9:23 pm
serж писал(а):а предохранителя на него нет?
Сами дворники работают ? У них общий предохранитель с моторчиком омывателя.
serж
#8 Сообщение serж » Чт сен 07, 2017 10:19 pm
Сегодня разобрал его, весь ржавый внутри. Заклинивший был, я его разработал, сначала посатижами крутанул потом руками, химией для контактов полил воздухом дунул..... и он зажужал))), хотя я уже думал не реанимируется и придется брать китайскую "шляпу" за 900 р, т.к больше ничего не было кроме оригинала за 3000р.Так что думаю еще на нем поездею чем на китайской ерунде, которая неизвестно сколько проработает. Это то родной Сименс, (правда почему то написано маде ин чехия), хоть и с 2008 г. выпуска, ржавый, но работает.))
mars_kostya
#9 Сообщение mars_kostya » Вс фев 04, 2018 7:32 pm
проверь предохранитель
Вернуться в «Салон»
