бачек омывайки
Проблемы связанные с салоном. (материалы отделки, ковры, багажник SRS)
serж
бачек омывайки
#1 Непрочитанное сообщение serж » Ср сен 06, 2017 8:39 pm
Доброго всем дня!
Залил со шланга воду в бачок, и теперь не работает омывайка, послушал моторчик, вроде тишина, не гудит(((. Может ли из за напора в шланге он полететь? Хотя напор вроде не большой был. И если моторчику хана, что теперь делать?
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср сен 06, 2017 10:30 pm
если машина 2007-2009года то яб да же не выяснял в чём причина и сразу купил бы ваговский моторчик новый. Менял его и если вдруг проблема не в нём то искал бы причину уж тогда. но свежий мотор получше будет в любом случае.
serж
#3 Непрочитанное сообщение serж » Чт сен 07, 2017 12:09 am
XIMIKATOR писал(а):если машина 2007-2009года то яб да же не выяснял в чём причина и сразу купил бы ваговский моторчик новый. Менял его и если вдруг проблема не в нём то искал бы причину уж тогда. но свежий мотор получше будет в любом случае.
что значит ваговский?))
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт сен 07, 2017 2:18 am
VAG групп)) он дешевле чем Siemens
serж
#5 Непрочитанное сообщение serж » Чт сен 07, 2017 9:00 am
а предохранителя на него нет?
XIMIKATOR
#6 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт сен 07, 2017 8:01 pm
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#7 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт сен 07, 2017 9:23 pm
serж писал(а):а предохранителя на него нет?
Сами дворники работают ? У них общий предохранитель с моторчиком омывателя.
serж
#8 Непрочитанное сообщение serж » Чт сен 07, 2017 10:19 pm
Сегодня разобрал его, весь ржавый внутри. Заклинивший был, я его разработал, сначала посатижами крутанул потом руками, химией для контактов полил воздухом дунул..... и он зажужал))), хотя я уже думал не реанимируется и придется брать китайскую "шляпу" за 900 р, т.к больше ничего не было кроме оригинала за 3000р.Так что думаю еще на нем поездею чем на китайской ерунде, которая неизвестно сколько проработает. Это то родной Сименс, (правда почему то написано маде ин чехия), хоть и с 2008 г. выпуска, ржавый, но работает.))
mars_kostya
#9 Непрочитанное сообщение mars_kostya » Вс фев 04, 2018 7:32 pm
проверь предохранитель
Вернуться в «Салон»
