!!!!!ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА!!!!!!!!!
NIGHT_TRAVELLER
#166 Непрочитанное сообщение NIGHT_TRAVELLER » Вс янв 23, 2011 11:34 pm
Да, они одинаковые. Стоит эта релеха над 21-ым предохранителем в этой же колодке.
Когда сидишь на месте водителя, над левой коленкой есть пластиковая открывающаяся крышка, на внутренней её стороне нарисовано расположение предохранителе и реле.
mr.Mendoza
#167 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Пн янв 24, 2011 1:45 pm
NIGHT_TRAVELLER писал(а):Код реле обогрева заднего стекла и зеркал: MR 588567, только оно стоит под рулевой колонкой
Заплатил за диагностику в Рольфе:
Заключение: сгорело реле обогрева заднего стекла и зеркал.
Причина: установка тонировки на заднее стекло, которое привело к уменьшению сопротивления обогрева и увеличению тока через реле. Мол в плёнке или клее содержится металл (сопротивление)...
При мне показали реультаты, вынув реле и подсоединив тестер:
Lancer x без тонировки - 23 А
Lancer x их тонировка - 23 А
Мой Lancer x тонировка - 26 А
Дали заключение, теперь поеду по месту установки.
Забыли замерить твой лансер без тонировки... если чо - тонировку только м*даки клеят на клей, в нормальных местах это просто вода чуть мыльная - высыхает и прилипает без клея. У меня пленка без металла.
NeLL
#168 Непрочитанное сообщение NeLL » Пн янв 24, 2011 2:27 pm
mr.Mendoza писал(а):если чо - тонировку только м*даки клеят на клей, в нормальных местах это просто вода чуть мыльная - высыхает и прилипает без клея
Ты реально думаешь, что у тебя тонировка на мыльной воде держится, или я не так понял? :shock: :D
Как бы вода мыльная нужна для того, чтобы тонировка к стеклу сразу не прилипла, была возможность её разгладить, расправить, растянуть где надо и т.п., потом вода высыхает и она на клею держится
Мегавольт
#169 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Пн янв 24, 2011 7:20 pm
NeLL писал(а):Как бы вода мыльная нужна для того, чтобы тонировка к стеклу сразу не прилипла, была возможность её разгладить, расправить, растянуть где надо и т.п., потом вода высыхает и она на клею держится
:plus_one:
NIGHT_TRAVELLER
#170 Непрочитанное сообщение NIGHT_TRAVELLER » Пн янв 24, 2011 10:15 pm
Читай Внимательней: замерили рядом стоящий лансер без тонировки: 23А показал тестер
mr.Mendoza
#171 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Вт янв 25, 2011 10:33 am
Рядом стоящий лансер - не то же самое, что твой лансер.
На пальцах: проводимость тока зависит от кучи параметров, но для начала вспомним закон Ома: сила тока равна отношению напряжения к сопротивлению. Тебе замерили силу тока, которая оказалась больше, чем у соседнего лансера, это означает, что либо напряжение в твоем лансере больше, либо сопротивление меньше, либо и то, и то сразу. Дальше рассказывать почему нужно было сделать замер на твоем лансере без тонировки? Теперь о куче параметров, влияющих на напряжение и сопротивление: температура; толщина токопроводимого элемента обогрева, соответственно его износ; материал токопроводимого элемента обогрева; состояние аккумулятора; состояние проводки - все эти параметры реально могут отличаться, поэтому без замеров силы тока на твоем же лансере без тонировки однозначно утверждать о том, что тонировка влияет на силу тока нельзя.
На тонировке, обычно, уже есть клей, поэтому намочили стекло, отодрали защитный слой с тонировки и приклеили.
Но...
Я не так давно сдирал пленку, тоже приготовился к удалению клея со стекол, либо у меня пленка фиговая, либо клей отсутствовал, оторвалась легко и без следов клея на стекле - я сам при этом был удивлен, т.к. помню с какими усилиями сдирали пленку с девятки друга и как потом с ацетоном трахались снимая клей со стекол. Позже звонил тонировщику, он же напомнил мне о том, что во время тонирования я сам ему говорил о том, что тонировка не на долго, якобы царапается быстро и скоро будет замена, на что он сказал, что мне тонировку вобще не приклеивали и что пленка у меня простая профессиональная, без металлических слоев.
NeLL
#172 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт янв 25, 2011 12:08 pm
mr.Mendoza писал(а):оторвалась легко и без следов клея на стекле
ну значит офигенная плёнка, я бы тоже был удивлён ))
Со своей люмар недавно отдирал, он любит клеевые следы оставлять, как до сих пор руки не доходят клей отскрести, так и катаюсь :oops:
Не подскажешь что за плёнка такая?
NIGHT_TRAVELLER
#173 Непрочитанное сообщение NIGHT_TRAVELLER » Вт янв 25, 2011 10:12 pm
I=U/R - ты прав, прямой закон Ома.
Напряжение не меняется, оно может быть или 12В на выкл. машине или 14В при работающем гене. Делая сопротивление переменным параметром, можно управлять силой тока в цепи.
Т.к. обогрев на заднем стекле выполнен "параллельное соединение" 1/R=(1/R1)*n и к нему добавляется "плёночное" сопротивление, то общее сопротивление данного участка падает. А сила тока возврастает!!!!
Машины ещё раз говорю - ОДИНАКОВЫВЕ!!!!!
До меня у мастера в Рольфе ещё 7 лансов х были тонированы как и я + один Галант. У них такая же ерунда - 26А.
mr.Mendoza
#174 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Чт янв 27, 2011 12:13 pm
До меня у мастера в Рольфе ещё 7 лансов х были тонированы как и я + один Галант. У них такая же ерунда - 26А.[/b]
Смотри, есть 8 авто, у которых сила тока 26А, есть 1 ланс, который стоит у дилера с силой тока 23А - это рас.
У меня пленка без металлических слоев - у меня так же горит предохранитель... да... в первый раз он сгорел на не тонированном авто. Это два.
Кстати, на сопротивление очень сильно влияет влажность в салоне, и, как следствие, зимой наледь на заднем стекле, я, конечно же, понимаю, что конденсат фактически является дистилированной жидкостью и не проводит ток, но стекло-то же не идеально чистое. Так что скорее всего у меня в первый раз сгорел предохранитель из-за наледи на внутренней поверхности заднего стекла. Это три.
26А - не 30А, предохранитель не должен перегореть, к тому же при нагреве элемента обогрева должно увеличиться удельное сопротивление элемента, а значит, по закону ОМА, сила тока должна уменьшиться. Это четыре.
Скорее всего из-за наледи, в случае нагрева элементов обогрева, наледь будет таять и образовывать конденсат, что ведет к замыканию и резкому увеличению силы тока. Это ответ от специалиста по электрике.
Я, кстати, больше склонен к конденсату и наледи, т.к. проблемы зимой возникают, летом все же попроще с конденсатом внутри машины.
Мегавольт
#175 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Чт янв 27, 2011 3:09 pm
mr.Mendoza писал(а): Кстати, на сопротивление очень сильно влияет влажность в салоне, и, как следствие, зимой наледь на заднем стекле, я, конечно же, понимаю, что конденсат фактически является дистилированной жидкостью и не проводит ток, но стекло-то же не идеально чистое. Так что скорее всего у меня в первый раз сгорел предохранитель из-за наледи на внутренней поверхности заднего стекла. Это три.
О чём вы? Меня поражают отдельные индивидуумы так яро занимающиеся псевдонаукой, что порой хочется ругаться матом :D
Какое нахрен сопротивление наледи? Раз такой умный, возьми обычный мультиметр, поставь переключатель на измерение сопротивления и опусти щупы в стакан с водой. Там будут десятки килоомов. Несложная математика/физика: I=U/R где I-сила тока, U-напряжение, а R-сопротивление. U у нас пусть номинал заряженной АКБ 12,7В, R -пусть 1кОм. Получаем 12,7 мА (0,0127 Ампера). Ну и откуда тут РЕЗКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИЛЫ ТОКА? Вот такие у нас "специалисты по электрике" :lol:
mr.Mendoza
#176 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Чт янв 27, 2011 8:25 pm
Берем учебник по физике, ищет таблицу удельного электрического сопротивления, находим следующее:
Вода от морской до дистиллированной 0,3 - 10^4 Ом*м
Теперь смотрим как рассчитывается сопротивление из удельного электрического сопротивления:
R=p*l/S, где p - удельное электрическое сопротивление, l - длина проводника, S - площадь сечения.
Длина проводника - расстояние между полосками обогрева, площадь сечения - учитывая что это конденсат, то может быть по всей длине полоски обогрева, глубиной в пол миллиметра.
Последний раз редактировалось mr.Mendoza Чт янв 27, 2011 8:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
#177 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт янв 27, 2011 8:32 pm
:D
При токе в 40 ампер ваша солёная вода выкипит через секунду. Нету через воду там таких утечек, как и такой солёной воды и не может быть.
mr.Mendoza
#178 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Чт янв 27, 2011 8:42 pm
Zux писал(а)::D
Тогда что?
Мегавольт
#179 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Чт янв 27, 2011 9:02 pm
mr.Mendoza
у чистой воды удельное сопротивление в 108 (в сто миллионов раз или на 8 порядков) больше чем у раствора соли в ней. Чистая вода является диэлектриком
откуда на стекле солёная вода? :ROFL:
Ildarik
#180 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт янв 27, 2011 9:19 pm
Мегавольт писал(а): откуда на стекле солёная вода? :ROFL:
Ну мало ли откуда, вдруг приспичило :D
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Вернуться в «Электрика»
