!!!!!ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА!!!!!!!!!
LEXX
#211 Непрочитанное сообщение LEXX » Пн ноя 14, 2011 7:14 pm
вообщем проблему решил следующим образом: реле вынес на отдельную колодку и закрепил на кузов (дабы снять нагрев с данной детали) а предохранитель №21 - 30А заменил на "ВАЗовский" флажок - аналогичного номинала. второй сезон все работает нормально
sandy
#212 Непрочитанное сообщение sandy » Вт ноя 15, 2011 2:11 pm
LEXX писал(а):реле вынес на отдельную колодку и закрепил на кузов (дабы снять нагрев с данной детали)
это как? расскажи, пожалуйста. где реле покупал?
Lancer X 1.8 CVT
LEXX
#213 Непрочитанное сообщение LEXX » Ср ноя 16, 2011 8:10 am
Реле обыкновенное 4-х контактное (как уже писалось выше от Калины), колодка тоже, купил все в магазине для ВАЗовских тазиков ("АВТО 49," не помню, в питере есть эта сеть или нет).
только колодку бери сразу с проводами, а то товарищ взял "голую" - долго возился чтоб клеммы туда вставить :D
sandy
#214 Непрочитанное сообщение sandy » Ср ноя 16, 2011 9:40 am
LEXX
Спасибо за консультации, правда я интересовался как это "закрепил на кузов" :shock:
Lancer X 1.8 CVT
LEXX
#215 Непрочитанное сообщение LEXX » Ср ноя 16, 2011 10:12 pm
все элементарно, рядом с блоком реле и предохранителей - проходит элемент кузова (крепление подушки безопасности для коленок водителя)
inox
Благодарил (а): 2 раза
#216 Непрочитанное сообщение inox » Чт дек 15, 2011 1:38 pm
Всю тему не осилил, мое мнение, что вся цепь (зеркала - задний обогрев) расчитана на относительно теплую погоду. Поясню. При понижении температуры проводника (коим является нагревательный элемент) его сопротивление снижается. Т.е. если на улице сильно холодно, то ток в этих цепях выше номинального, отсюда все беды. У самого два раза сгорал предохранитель, причем именно в мороз. Поставил покрепче и без необходимости не включаю.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Mихаил
#217 Непрочитанное сообщение Mихаил » Сб дек 31, 2011 6:49 am
авто 2010 модельного года, сгорел на этой неделе предохранитель, поменял. думаю, что ничего выходящего из ряда вон, у всего есть свой срок службы.
SergeyDV
#218 Непрочитанное сообщение SergeyDV » Сб янв 14, 2012 1:19 pm
Та-же проблемма была дней 14 назад, сгорел 30Амперный предохранитель, обратился к электрикам - пожимают плечами.
GOD
#219 Непрочитанное сообщение GOD » Ср фев 01, 2012 4:51 pm
Я решил проблему следующим образом купив вот такой разъём http://www.cbauto.ru/images/product_ima ... /316_0.jpg и припаяв к нему 2 клеммы мама и вставив обычный 30А пред :D Таким образом легче менять и дешевле :Yahoo!:
pepper1968
#220 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Сб фев 18, 2012 7:44 pm
И я так же решил проблему...До этого с 2008 года было все нормально,правда зеркала и стекло оттаивали гораздо медленнее Вольво 850 93 года. У скандинавов это все таки лучше продуманно,и движок в любой мороз прогревался за 10 минут минимум до 70 градусов...
Reborn
#221 Непрочитанное сообщение Reborn » Пн фев 27, 2012 3:34 pm
Подскажите, пожалуйста, кто в Москве может решить данную проблему с релюшкой обогрева заднего стекла?
Месяц назад сгорела реле... поменял... вчера опять сгорела... не серьёзно... кто может сделать так, чтобы больше не перегорало?
pepper1968
#222 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Пн фев 27, 2012 5:52 pm
Reborn писал(а):Подскажите, пожалуйста, кто в Москве может решить данную проблему с релюшкой обогрева заднего стекла?
Где-то короткое замыкание.Зеркала и заднее стекло греют?
Reborn
#223 Непрочитанное сообщение Reborn » Пн фев 27, 2012 6:24 pm
Уже - нет... второй раз такое... короткого не может быть, потому как в проводку никто не лазил. оригинальный проработал 3 года, раньше машина эксплуатировалась в более тёплом климате =)
pepper1968
#224 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Пн фев 27, 2012 6:30 pm
У меня тоже 3 зимы нормально отработало, в феврале когда было -30 сгорел предохранитель 30А,поменял его на Бошевский 40А, для полной уверенности и реле,пока все нормально.При включении обогрева греется само реле? Воткнуто в посадочное место плотно?,а то у меня магнитола периодически отключалась,оказалось всего лишь предохранитель не до конца был вставлен...Реле ставил нового образца синюю?
Reborn
#225 Непрочитанное сообщение Reborn » Пн фев 27, 2012 6:55 pm
pepper1968 писал(а):У меня тоже 3 зимы нормально отработало, в феврале когда было -30 сгорел предохранитель 30А,поменял его на Бошевский 40А, для полной уверенности и реле,пока все нормально.При включении обогрева греется само реле? Воткнуто в посадочное место плотно?,а то у меня магнитола периодически отключалась,оказалось всего лишь предохранитель не до конца был вставлен...Реле ставил нового образца синюю?
нет, чёрную, как и был раньше (покупал в рольфе), он вставлен очень плотно был (сам вставлял), сейчас так прикипел, что вы тащить не могу! утром пробовал подорвать отвёрткой - не получилось...
Должен был сгореть предохранитель, а сгорела релюшка - это не правильно!
Вернуться в «Электрика»
