!!!!!ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА!!!!!!!!!
- inox
Всю тему не осилил, мое мнение, что вся цепь (зеркала - задний обогрев) расчитана на относительно теплую погоду. Поясню. При понижении температуры проводника (коим является нагревательный элемент) его сопротивление снижается. Т.е. если на улице сильно холодно, то ток в этих цепях выше номинального, отсюда все беды. У самого два раза сгорал предохранитель, причем именно в мороз. Поставил покрепче и без необходимости не включаю.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Я решил проблему следующим образом купив вот такой разъём http://www.cbauto.ru/images/product_ima ... /316_0.jpg и припаяв к нему 2 клеммы мама и вставив обычный 30А пред
Таким образом легче менять и дешевле
- pepper1968
- Reborn
Подскажите, пожалуйста, кто в Москве может решить данную проблему с релюшкой обогрева заднего стекла?
Месяц назад сгорела реле... поменял... вчера опять сгорела... не серьёзно... кто может сделать так, чтобы больше не перегорало?
Тефлоновая сковородка на Драйве!
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... _x/maxell/
- pepper1968
Где-то короткое замыкание.Зеркала и заднее стекло греют?Reborn писал(а):Подскажите, пожалуйста, кто в Москве может решить данную проблему с релюшкой обогрева заднего стекла?
- Reborn
Уже - нет... второй раз такое... короткого не может быть, потому как в проводку никто не лазил. оригинальный проработал 3 года, раньше машина эксплуатировалась в более тёплом климате =)pepper1968 писал(а):Где-то короткое замыкание.Зеркала и заднее стекло греют?Reborn писал(а):Подскажите, пожалуйста, кто в Москве может решить данную проблему с релюшкой обогрева заднего стекла?
- pepper1968
У меня тоже 3 зимы нормально отработало, в феврале когда было -30 сгорел предохранитель 30А,поменял его на Бошевский 40А, для полной уверенности и реле,пока все нормально.При включении обогрева греется само реле? Воткнуто в посадочное место плотно?,а то у меня магнитола периодически отключалась,оказалось всего лишь предохранитель не до конца был вставлен...Реле ставил нового образца синюю?
- Reborn
нет, чёрную, как и был раньше (покупал в рольфе), он вставлен очень плотно был (сам вставлял), сейчас так прикипел, что вы тащить не могу! утром пробовал подорвать отвёрткой - не получилось...pepper1968 писал(а):У меня тоже 3 зимы нормально отработало, в феврале когда было -30 сгорел предохранитель 30А,поменял его на Бошевский 40А, для полной уверенности и реле,пока все нормально.При включении обогрева греется само реле? Воткнуто в посадочное место плотно?,а то у меня магнитола периодически отключалась,оказалось всего лишь предохранитель не до конца был вставлен...Реле ставил нового образца синюю?
Должен был сгореть предохранитель, а сгорела релюшка - это не правильно!
