Схема предохранителей
taribo west
#46 Непрочитанное сообщение taribo west » Чт июн 28, 2012 10:40 am
Коллеги!
В мануале к машине (книжечка такая узкая, толстая и серебристая) есть схема предохранителей.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
inox
Благодарил (а): 2 раза
#47 Непрочитанное сообщение inox » Вт июл 10, 2012 11:25 pm
Shark, ну ты прям справочное бюро
:D
Люди, вы хоть тыкайте кнопочку "спасибо", что-ли :wink:
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
hunter1977
#48 Непрочитанное сообщение hunter1977 » Чт окт 11, 2012 2:32 pm
Подскажите! Стоял с заведёной машиной вдруг загорелся чек ЭУР, АБС и не работает вентилятор салона. В мануале не нашел про ЭУР и всё остальное. Может какие преды погарели? :bc:
Alert82
#49 Непрочитанное сообщение Alert82 » Сб ноя 03, 2012 10:23 am
Товарищи, помогите, пож-та. Качал колесо компрессором, вдруг он отключился. Думал предохранитель сгорел 15А. Поменял его, всё равно прикуриватель не работает. Чё за хрень такая?! Неужели проводка сгорела на прикуриватель...?
SardaukarNN
#50 Непрочитанное сообщение SardaukarNN » Сб ноя 03, 2012 6:28 pm
Shark писал(а):По теме: посмотри предохранитель № 31 30А в подкапотном блоке, это предохранитель усилителя аудиосистемы, может он..
2. Либо в салонном блоке №7 - радиоприемник 15А
Больше вроде бы нет предохранителей, которые влекут за собой отказ в питании магнитолы, не касаясь других приборов.
Сегодня произошла подобная беда.
Магнитола не работает.
Пропали +12В "АСС" (управление питанием, желтый провод, 21 контакт к магнитоле ".
Желтый провод с серыми поперечными полосками (крайний верхний левый контакт на той фишке, которая шире) - питание магнитолы, завязанное на включение замка зажигания.
Предохранители не причем, данные предохранители относятся к питанию +12В красного провода, который всегда под напряжением, даже когда замок зажигания выключен.
Пока сам ни как не могу найти проблему. (((
SardaukarNN
#51 Непрочитанное сообщение SardaukarNN » Вс ноя 04, 2012 12:47 am
AIRONIN писал(а):
Шестой Лесничий писал(а): второй плюс штоб отключалось.......?
в этом проводе№21....?
..пропала регулировка зеркал, ....предохранитель № 16 на 10А (салон)
Та же проблема, не могу найти питание на 21 проводе. (((
Последний раз редактировалось SardaukarNN Пн ноя 05, 2012 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
megaaxel
#52 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пн ноя 05, 2012 11:05 am
Alert82 писал(а):Товарищи, помогите, пож-та. Качал колесо компрессором, вдруг он отключился. Думал предохранитель сгорел 15А. Поменял его, всё равно прикуриватель не работает. Чё за хрень такая?! Неужели проводка сгорела на прикуриватель...?
сгорела перемычка в самом прикуривателе.
dominik
#53 Непрочитанное сообщение dominik » Вт ноя 06, 2012 6:59 pm
Одновременно погасла в салоне подсветка селектора CVT (P, R ,N, D) и подсветка крутилки эл. корректора фар. Ребята подскажите какой предохранитель и где мог перегореть ?
PS: в мануале что-то я такого предохранителя не нашел или может он как-то хитро называется...
1.8 CVT D06
dominik
#54 Непрочитанное сообщение dominik » Ср ноя 07, 2012 5:03 pm
dominik писал(а):Одновременно погасла в салоне подсветка селектора CVT (P, R ,N, D) и подсветка крутилки эл. корректора фар. Ребята подскажите какой предохранитель и где мог перегореть ?
Подсветка CVT зажглась после не сильного удара по самой панели с индикацией :D , но вскоре снова потухла,видать контакт плохой стал или лампочка вот вот скоро умрет окончательно, по подсветке корректора тоже скорей всего лампочка перегорела так как все же нет предохранителя который бы отвечал за эту подсветку (корректор при этом работает исправно). Вобщем сам спросил,сам ответил :D
1.8 CVT D06
-=Андрей=-
#55 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Пт дек 28, 2012 9:15 am
Подскажите, есть ли предохранитель на омыватель лобового стекла???
Crocodil
#56 Непрочитанное сообщение Crocodil » Пт дек 28, 2012 7:30 pm
-=Андрей=- писал(а):Подскажите, есть ли предохранитель на омыватель лобового стекла???
Очиститель и омыватель ветрового стекла имеют общий предохранитель 30 А ( зеленого цвета ) находится в блоке расположенном в салоне автомобиля (№4). Если очиститель работает - соответственно предохранитель цел .
В данном случаи слабое место здесь - это сам мотор омывателя ( иногда жидкость в нем замерзает ).
Часть схемы :
Деня
#57 Непрочитанное сообщение Деня » Пн янв 28, 2013 10:43 pm
Люди помогите советом. в салоне рядом с основным блоком предоранителей стоит маленький, в нем два реле и несколько предоранителей. не могу понять что это за реле, в книге про них ни чего не написано. просто одна из них замкнула и расплавилась, сначала панель приборов глючила, а потом все стало нормально, сейчас даже не понимаю что работать перестало, вроде все в норме, но хочется выяснить что хрень и блок этот тоже менять надо.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#58 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн янв 28, 2013 11:26 pm
Бекс
#59 Непрочитанное сообщение Бекс » Ср май 08, 2013 11:45 am
Люди помогите плиз!
Закоротило реле в блоке управления под капотом, аж вибрировать начал и сигнализация начала дурить. По схеме посмотрел реле отвечает за свет. Я в электрике не силен, но разве от этого она может не заводится?Ключ поворачиваю все тухнет... Зачистил, предохранители отвечающие за свет рядом поменял, ноль реле теперь молчит и стартер так же не крутит. :bc:
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#60 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср май 08, 2013 11:56 am
Бекс
какое реле то ?
Только это не блок управления а монтажный блок.....
Вернуться в «Электрика»
