Рычание печки
Dast
Рычание печки
#1 Непрочитанное сообщение Dast » Сб дек 12, 2009 4:45 pm
Ы последнее время печка переодически стала издавать непонятные звуки, что-т о типо рычания, не знаю даже как описать этот звук, но он пугает. никто не встречался с таким?
М@фик
#2 Непрочитанное сообщение М@фик » Сб дек 12, 2009 5:00 pm
У меня посвистывать начала, думаю салонный фильтр пора менять
Dast
#3 Непрочитанное сообщение Dast » Сб дек 12, 2009 5:43 pm
ну у меня похоже не на свист, а на то, как-буд-то моторчик какой-то громко что-то крутит, но продолжительность небольшая 1-3 секунды и опять тихо
Mikk
#4 Непрочитанное сообщение Mikk » Сб дек 12, 2009 5:46 pm
Dast
Поезжай к ОД... это их работа (для тебя бесплатно, если машин на гарантии)... пущай устраняют...
XIMIKATOR
#5 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб дек 12, 2009 6:09 pm
Эти печки уже фурами меняют по гарантии бесплатно.
у меня тоже на втором году засвистела, щас уже крякать умеет.
будет время залезу распотрошу её
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Вс дек 13, 2009 12:56 am, всего редактировалось 1 раз.
A*M*F
#6 Непрочитанное сообщение A*M*F » Сб дек 12, 2009 7:22 pm
пару дней назад при включении печки мороз на не прогретой машине, где то справа вентлятор стал посвистывать и попердякивать :D ! как прогреется все путем становится!
filimon
#7 Непрочитанное сообщение filimon » Сб янв 09, 2010 10:34 pm
Привет,у меня тоже засвистел вентилятор печки,сначала думал от мороза,но потом мороз спал ,а свист остался,причем на низких оборотах вентилятора.Собираюсь к дилеру,но боюсь что бы не отшили,недавно сам поставил ксенон,скажут,что это следствие некорректного вмешательства в электртку и т.п.
=VETAL=
#8 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Сб янв 09, 2010 11:36 pm
мне меняли по гарантии 8) тоже был свист с промежутками :( ждал около двух недель
потом при переводе в разные режимы обдува появился скрип :(
решили эту проблему своими силами вот темка:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
inox
Благодарил (а): 2 раза
#9 Непрочитанное сообщение inox » Пн янв 11, 2010 9:39 am
Проблема по всей видимости из-за отсутствия смазки подшипников. Проблема может решится самостоятельно на начальной стадии. Или к ОД.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Shark
#10 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 11, 2010 9:44 am
На Митсубиши Л200 и на Форд Фокус 2 - аналогично при морозе от -15 в среднем... Иногда со свистом крутит моторчик, иногда порыкивает... Холодно, вот и рычит.
Те, кто думает, что меняют что-то по гарантии - сильно не обольщайтесь, в 90 % СЛУЧАЕВ ВАМ ПРОСТО СМАЗЫВАЮТ вал нагнетателя воздуха и все проходит.
Хуже, когда начинается скрежеток при переводе режимов обдува - подобраться сложнее чтобы смазать, но тоже излечимо.
Димон Тагил
#11 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн янв 11, 2010 7:04 pm
Shark писал(а):Хуже, когда начинается скрежеток при переводе режимов обдува
Как ни странно, у меня начался где-то в конце лета-начале осени. Особенно слышно в режиме климата, как там оказывается всё ворочается активно!
Излечимо, тогда будем лечить.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Shinglas
Re: Рычание печки
#12 Непрочитанное сообщение Shinglas » Вт янв 12, 2010 1:43 am
Dast писал(а):Ы последнее время печка переодически стала издавать непонятные звуки, что-т о типо рычания, не знаю даже как описать этот звук, но он пугает. никто не встречался с таким?
Если на холодную при температуре ниже -10 в первую минуту работы вентилятора печки, то обычное явление. Происходит это от недостатка смазки вертилятора. Если на гарантии езжайте и смазывайте.Как правило, смазки хватает на зиму, летом смазка впитает пыль и к следующей зиме все покругу. Если скрип продолжается даже на теплой печке (температура движка = 40 гр и более), то надо срочно смазать, иначе навернется вертилятор.
Georgiy
#13 Непрочитанное сообщение Georgiy » Ср янв 20, 2010 11:29 am
Холодно или нет не важно!!! к ОД и пускай меняют по гарантии такого быть не должно ! у меня на 45000 после ТО стала громче работать и появились вибрации. думал сначала фильтр плохо поставили сказал им об этом, они посмотрели и заказали новый моторчик печки (5т.р.) и через 3 недели пригласили на сервис менять по гарантии! вчера забрал- теперь тихо и тепло! :) :ROFL:
Вернуться в «Электрика»
