Рычание печки
- Dast
Рычание печки
Ы последнее время печка переодически стала издавать непонятные звуки, что-т о типо рычания, не знаю даже как описать этот звук, но он пугает. никто не встречался с таким?
- XIMIKATOR
Эти печки уже фурами меняют по гарантии бесплатно.
у меня тоже на втором году засвистела, щас уже крякать умеет.
будет время залезу распотрошу её
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Вс дек 13, 2009 12:56 am, всего редактировалось 1 раз.
- =VETAL=
мне меняли по гарантии
тоже был свист с промежутками
ждал около двух недель
потом при переводе в разные режимы обдува появился скрип
решили эту проблему своими силами вот темка:
- Shark
На Митсубиши Л200 и на Форд Фокус 2 - аналогично при морозе от -15 в среднем... Иногда со свистом крутит моторчик, иногда порыкивает... Холодно, вот и рычит.
Те, кто думает, что меняют что-то по гарантии - сильно не обольщайтесь, в 90 % СЛУЧАЕВ ВАМ ПРОСТО СМАЗЫВАЮТ вал нагнетателя воздуха и все проходит.
Хуже, когда начинается скрежеток при переводе режимов обдува - подобраться сложнее чтобы смазать, но тоже излечимо.
- Димон Тагил
Shinglas
Re: Рычание печки
Если на холодную при температуре ниже -10 в первую минуту работы вентилятора печки, то обычное явление. Происходит это от недостатка смазки вертилятора. Если на гарантии езжайте и смазывайте.Как правило, смазки хватает на зиму, летом смазка впитает пыль и к следующей зиме все покругу. Если скрип продолжается даже на теплой печке (температура движка = 40 гр и более), то надо срочно смазать, иначе навернется вертилятор.Dast писал(а):Ы последнее время печка переодически стала издавать непонятные звуки, что-т о типо рычания, не знаю даже как описать этот звук, но он пугает. никто не встречался с таким?
Georgiy
Холодно или нет не важно!!! к ОД и пускай меняют по гарантии такого быть не должно ! у меня на 45000 после ТО стала громче работать и появились вибрации. думал сначала фильтр плохо поставили сказал им об этом, они посмотрели и заказали новый моторчик печки (5т.р.) и через 3 недели пригласили на сервис менять по гарантии! вчера забрал- теперь тихо и тепло!
