!!!!!ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА!!!!!!!!!
DimFX
#331 Непрочитанное сообщение DimFX » Чт апр 24, 2014 9:04 pm
MobileMan писал(а):
DimFX писал(а): Неужели проводка?
все указывает на это , но возможно окислились разъемы на проводах...
попробуй их зачистить немного
Спасибо за ответ, но мультиметром прозванивал - ничего не показывают. Тут скорее не в этом дело...
Неужели придется разбирать все.
Кстати кто знает, от каких контактов в ETACS (или откуда они идут?) питается обогрев зеркал?
boooka
#332 Непрочитанное сообщение boooka » Чт апр 24, 2014 9:42 pm
1 вариант проверить в самом зеркале приходит или нет питание на фишку при включении обогрева.
Потряси лумумбой!
DimFX
#333 Непрочитанное сообщение DimFX » Чт апр 24, 2014 9:47 pm
boooka писал(а):1 вариант проверить в самом зеркале приходит или нет питание на фишку при включении обогрева.
На фишку самого зеркала справа не приходит, а на левую приходит.
Сам модуль подогрева правого зеркала исправен, проверял на левой фишке, как уже писал.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#334 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт апр 24, 2014 9:48 pm
1. Вкл. тестер в режим "прозвонки" - тккни один щуп на черный провод у зеркала а второй на "массу" кузова. Если тишина - значит масса где-то отвалилась... (на картинке С-111 , с другой стороны разъема провод идет на зеркало )
2. Сними пластиковую накладку (правая нога пассажира)
Ткни плюсовой щуп на 12 контакт (это "+" для правого зеркала >>черно-белый провод а с другой стороны разъема он будет коричневого цвета - идет сразу на зеркало) а минусовой на массу кузова . При включении обогрева там должно быть ~12 v.
Правда не указан год авто , там вроде номер контакта может разниться..
но по-любому один из крайних на самом разъеме.И цвет провода должен совпадать.
Последний раз редактировалось MobileMan Чт апр 24, 2014 10:31 pm, всего редактировалось 2 раза.
DimFX
#335 Непрочитанное сообщение DimFX » Чт апр 24, 2014 9:51 pm
MobileMan
Спасибо большое за помощь, буду заниматься!
Как сделаю отпишусь
Выпуск 2008 года, 2.0 MT Intense S26
DimFX
#336 Непрочитанное сообщение DimFX » Пн май 05, 2014 5:29 am
MobileMan
Спасибо за помощь, в фишке C-112 плюс был, и на зеркало шел. А вот масса почему то отсутствовала, причем терялась где то в проводке на двери, чего я до сих пор до конца не могу понять. В итоге заземлил в другом месте отдельный провод и припаял его к тому самому, где отсутствовал контакт. Все работает! Фото выложу чуть позднее.
Последний раз редактировалось DimFX Вт май 06, 2014 6:47 am, всего редактировалось 1 раз.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#337 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн май 05, 2014 12:40 pm
DimFX писал(а): Все работает!
:good:
ALS324A1
#338 Непрочитанное сообщение ALS324A1 » Пт май 09, 2014 3:57 pm
Добавлю свое небольшое IMHO по данной теме:
Судя по странице мануала на фото, главное назначение системы обогрева заднего стекла на данном авто это удаление запотевания (конденсата), а не оттаивание снега и льда с заднего стекла. Отсюда и вытекают выбранные и использованные производителем для нее элементы (реле, сечения проводов, и т.п.). То, что климат в России суровее чем в Японии, видимо (IMHO), японцы при разработке этой системы не учли. Соответственно не учли и то что у наших автовладельцев нет иного выхода, им приходится пользоваться этой системой именно для оттаивания снега и льда с заднего стекла что и приводит к повышенной нагрузке на элементы системы. Сам до не недавнего времени не подозревал что все так устроено, пока не прочитал данную тему и не почитал подробнее мануал на машину.
P.S. себе уже заготовил пристегивающуюся к ETACS колодку для реле и предохранителей.
Павел18RU
#339 Непрочитанное сообщение Павел18RU » Вт дек 16, 2014 2:23 pm
Случилась беда! К чертям сгорела релюшка (пред остался цел) и в результате коротнула цепь в етаксе. С надеждами на лучшее снял блок, вскрыл, обнаружил что релюху включает транзисторный ключ управляемый процом. Транзюк конечно и сгорел. Заменил на полевой IRLM2803 и все пошло. Релейный узел заменил на отечественный 40 Ампер, все равно грееться. Обогрев по времени не отключался ни до ни после. Машина 2007 года, может не прошита такая функция, боюсь теперь как бы опять такой ужас не случился.
Последний раз редактировалось Павел18RU Пт дек 04, 2015 4:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sany92
#340 Непрочитанное сообщение Sany92 » Пт дек 26, 2014 5:31 pm
Всем привет, случилась неприятность, на улице -25, а меня перестал работать подогрев всех зеркал, полез смотреть предохранитель, он целый, кое-как вытащил реле и под ним колодка расплавилась, читал что проблема имеет место быть, кто сталкивался с таким? как лучше ее решить?
mamaster199
#341 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пн янв 12, 2015 3:08 pm
Тоже в -15 перестал работать обогрев . Начитавшись здесь страшилок про оплавленную колодку, полез смотреть. Сгорел термопредохранитель. Он на 30А и кажется 53 или 58 градусов (плохо видно). Вынул реле. На удивление ничего оплавленного под ним не оказалось. На всякий случай поменял его местами с обогревом сидений. Нового предохранителя под рукой не было. Запаял старый. Включил, все заработало, но реле и проводка греются очень сильно. Погонял минут 5. Все работает. Утром при включении опять сгорел предохранитель. А на улице 0 градусов. Машине 6,5 лет из них 6 лет заднее стекло с тонировкой. Решением проблемы вижу разделение обогрева заднего стекла и зеркал, т.е. поставить второе реле через которое будет идти отдельное питание на зеркала, тем самым уменьшится ток через реле и предохранитель и уменьшится его нагрев. Может кто подскажет где лучше взять питание на зеркала?
#342 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт фев 12, 2015 6:55 pm
mamaster199 писал(а):кто подскажет где лучше взять питание на зеркала?
С реле обогрева сидений например :wink:
Р.S. Мерял кто-нибудь, сколько у нас зеркала "жрут" :oops:
mamaster199
#343 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт фев 12, 2015 8:26 pm
Мне кажется что с реле обогрева сидений это не самый лучший вариант. Зеркала потребляют около 4А. Может получится что проблема перекинется на другое реле.
Хотя обогревом сидений я не пользуюсь наверное так и сделаю :)
#344 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт фев 13, 2015 5:52 pm
mamaster199
Не соглашусь, на обогрев сидений пред 30А и есть запас по току при вкл. обогревах ДВУХ сидений в HI, что редкость, чуть прогреется и переключают.
Проблем как у заднего стекла ни у кого нет, ну или никто не писал об этом. Хотите фен-шуя - ставьте дополнительное реле(я имено так и буду делать) :wink:
Р.S. Так как с энергопотреблением зеркал и обогрева заднего стекла(Ампер или Ватт), мерял кто ? :oops:
mamaster199
#345 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт фев 13, 2015 7:44 pm
Потребление зеркал около 4A, заднего стекла 18А. В этой теме замеряли ток http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=14940
Вернуться в «Электрика»
