Подсветка магнитолы и климат. блока горит на 20% накала
- Чёрный Нижегородец
Народ выручайте! Вот проблема!
Ехал с деревни уже часиков в 10 и заметил, что подсветка магнитолы и климат. блока горит на 20% накала, причём остальная подсветка горит нормально. Регулятор подсветки у водителя поставлен на максимум! На магнитоле часы и треки показывает в максимальном режиме свечения - при выключении габаритов ещё ярче, т.е. вроде работает в штатном режиме!
То, что выделено красным горит очень тускло. Свечение определяется только по направлению стрелок, где есть отверстия под блоком!!!
Подсветка приборов горит ярко, хотя вчера и её глюкнуло тоже!!!!
Электроника - наука о контактах
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Надыбал ещё одну такую же тему http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=5194
вот только не понял как устранена эта проблема!!!!
Вчера в очередной раз полазил по контактам. Подключал отдельно магнитолу и отдельно блок климатики, толку никакого! Светит также тускло! А ещё заметил вчера, что до разборки подсветка корректора фар горела ярко, а после разборки стала тускло! Не пойму никак с чем это связано! Все диоды на плате магнитолы при разборке горят нормально (на плате ничего не отпаялось), но их свечения не хватает на ощутимое отображение! Короче уже не знаю куда лезть! HELP!!!
Поговорил со знакомым электриком от официального дилера! он сказал, что за его практику такое впервые и скорее всего от жары! В общем поеду к нему смотреть, но предварительно комбинация приборов глючит!
Последний раз редактировалось Diablo Ср авг 04, 2010 8:29 am, всего редактировалось 1 раз.
В общем сегодня в ходе 2-х часового баттла Дилерского электрика с моей "подсветкой" нихрена ничего не нашли!!! Взял время подумать, но грешил на рамку, которая в итоге заработала в полный накал на другом лансе!!!
Помогайте!!!
Помогайте!!!
Моя рамка на другой машине горит очень ярко, но на моей машине уже заметен накал только у кнопки "Load" - остальные диоды вообще нихрена не горят!!! Ещё мля + к этому стойка левая потекла
Непруха!
[ ссылка на изображение ] ILL подсветка через разъем аварийки C10 . скорее всего отсутствует контакт массы, и тусклая засветка происходит только за счет внутреннего сопротивления светодиода ILL ( ...нет падения U, разности потенциалов,..короче нет работы Тока) смотреть разъем C10.
Кстати вчера когда меняли панель штатную и проверяли, то меняли вместе с аварийкой и также не горит!!! Дело не в аварийке!!!!
Скорее всего имеется перемычка на климатическом блоке - надо попробовать поменять блок климата!!!!
