ключ не поворачивается ни в одно положение, руль заблокирован (коробка МКПП, руль крутить-вертеть пробовал - не помогает( , соответственно утащить машину на тросе до дилера нереально? подскажите как быть..
если менять личинку замка (11000) то нужно вести на эвакуаторе, высверливать личинку, заказывать новую, прописывать новый ключ под имобилайзер..итого минимум 20000, подскажите как отделаться малой кровью?
Заклинило замок зажигания
Сегодня была такая же ситуация.Утром завел все нормально было заглушил,стал заводить а ключ не поворачивается ни в одну сторону и такое ощущение что личинка разболталась.Через минуты три смог повернуть ключь, опять заглушил вытащил ключ и опять такая же хрень.Покатался по району раза четыре еще так было но потом все стало как и раньше.Я тоже думал замок придется менять.
